|  12.12.2008, 12:08 | #1 |
| совсем зелен | Ошибки при компиляции...
			тут такое необъяснимое творится... есть два приложения...второе приложение точная копия первого...ничего не меняя компильнул во 2 приложении класс...ругается на супер...что недостаточно параметров передано что в данном контексте запрещен и так далее...компильнул в 1 приложении...ошибок нет...импортировал с 1 во второй...есть ошибки...что случилось то??? Dynamics AX 4.0 |
|  12.12.2008, 12:12 | #2 |
| Участник |
			А "точная копия" что означает? Физически были скопированы файлы или как-то иначе?
|  12.12.2008, 12:13 | #3 |
| Участник |
			Возможно стоит сделать Инкрементную компиляцию в обоих приложениях..
|  12.12.2008, 12:15 | #4 |
| совсем зелен |
			точно сказать не могу ибо админ говорил вроди копированием...на словах было сказано что это точная копия рабочей базы данных и приложения...можно в ней пробовать экспериментировать и так далее...хотел отловить ситуацию в классе точками останова...но нажал на компиляцию...теперь эти ошибки лезут...
|  12.12.2008, 12:15 | #5 |
| совсем зелен | Цитата:
|  12.12.2008, 12:26 | #7 |
| MCITP |
			MouseRightClick -> Add-Ins -> инкрементная компиляция перекомпилируйте таким образом корневые классы для начала... если не поможет - сделайте глобальную компиляцию.
				__________________ Zhirenkov Vitaly |
|  12.12.2008, 12:29 | #8 |
| совсем зелен |
			инкрементная компиляция не спасла...попробуем глобальную...
|  12.12.2008, 12:54 | #9 |
| Участник |
			А Вы на каких классах ее запускали? Должно было помочь
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Найти ошибки компиляции | 6 | |||
| Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
| aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 | 5 | |||
| Установка СП2 ошибки компиляции | 55 | |||
| Нужны ошибки глобальной компиляции | 7 | |||
