Старый 23.12.2008, 10:56   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
А в выборку попадает несколько закупок? Такая ошибка происходит когда обрабатывается несколько закупок и есть коррекция налога на одной из них. Если делать "руками" в интерфейсе, то ДО коррекции налогов нужно нажать кнопку "Упорядочить" в форме обработка накладной и после этого делать коррекцию. Может, в коде нужно явно вызвать упорядочивание?
Да нет, не похоже...
К тому же судя по коду там одна закупка, более того - одна строка по закупке, в накладной.
Вопрос даже скорее по функционалу налогов, чем по программированию.
Zhirenkov Vitaly
закупка, коррекция налогов, налоги, программно
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Ступор с простейшим запросом. Что-то я не знаю... vvk DAX: Программирование 5 12.02.2008 19:37
Частичный возврат по позиции отгруженой в уже закрытый период... Dronas DAX: Программирование 0 02.08.2007 11:10
Принеси то, не знаю что... Smith DAX: Программирование 5 06.06.2005 17:07
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
