Старый 23.12.2008, 11:34   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
в методе purchFormLetter.run() есть строка
 if (reArrangeNow)
        this.reArrange(false, false);
так вот переменная reArrangeNow имеет значение "true" соответственно выполняется метод this.reArrange(false, false); где выходит на ошибку
if (!this.checkTaxWorkRegulation())
        throw error("@SYS21628");
, а если разносить через форму заказа ("Разноска" -> "Накладная" и т.д.) то она имеет значение "False".
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 23.12.2008, 11:41   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
 if (reArrangeNow)
Ну вот вы и нашли ответ.
Вероятно, метод purchFormLetter.reArrangeNow(false) перед run вам должен помочь.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 23.12.2008, 11:42   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не не не. Помоему так низя. Нада посмотреть почему при стандартной оброботке эта переменная false
Старый 23.12.2008, 11:50   #4
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Странно, раньше не работало. Сейчас сработало .
Спасибо ZVV
закупка, коррекция налогов, налоги, программно
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Ступор с простейшим запросом. Что-то я не знаю... vvk DAX: Программирование 5 12.02.2008 19:37
Частичный возврат по позиции отгруженой в уже закрытый период... Dronas DAX: Программирование 0 02.08.2007 11:10
Принеси то, не знаю что... Smith DAX: Программирование 5 06.06.2005 17:07
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
