Старый 24.12.2008, 18:26   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
-> Eщё приколы про курсоры
Простой пример (проект из 3.0 во вложении):
Таблица ZVVTestTable, на ней одно поле ID, на ней же метод update
public void update()
    super();
    info("Update " + this.ID);
и джоб
static void ZVVTestJob(Args _args)
    ZVVTestTable    ZVVTestTable;
    int i;
    ttsBegin;
    delete_from ZVVTestTable;
    for (i=1; i<=5; i++)
        ZVVTestTable.clear();
        ZVVTestTable.ID = int2str(i);
        ZVVTestTable.insert();
    info("First Update:");
    update_recordset ZVVTestTable
         setting ID = ZVVTestTable.ID;
    info("Second Update:");
    select ZVVTestTable
        where ZVVTestTable.ID == "НЕТУ ТАКОГО";
    info("Third Update:");
    select firstOnly ZVVTestTable
    ttsCommit;
Результат:
Сообщение (17:13:38)
First Update:
Update 1
Update 2
Update 3
Update 4
Update 5
Second Update:
Update 1
Update 2
Update 3
Update 4
Update 5
Third Update:
Update 1
В отличие от недавней темы Изменение "курсора" в цикле здесь изменения курсора в цикле не происходит, а скорее как-то сохраняется _свойство_ firstOnly курсора из предыдущей операции. Хотя мне лично не понятно зачем?
Склонен считать это багом...
UPD:
PS Кстати, попробовал на 4-ке то же самое - уже такого эффекта нет, обновляет все строчки в последнем случае тоже.
Значит всё-таки был баг и исправили.
На 3-ке - будьте бдительны.
Тип файла: xpo ZVV_SmallTest.xpo (4.6 Кб, 432 просмотров)
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 24.12.2008 в 18:37.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 24.12.2008, 18:39   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3546 (125) ++++++++++
я бы не стал считать это багом. Это вполне ожидаемый баг разработчика повторного использования одних и тех же переменных. Курсор в select и курсор в update должны отличаться. И если первый был выбран с определенными параметрами - то как система должна догадаться, что в update_recordset она должна выполнить операцию без оглядки на первый курсор?
Т.е. рекомендация такая. Есть переменные, которые используются для выборки (только чтения). Есть переменные, которые используются для записи (выбранные с forupdate). И есть переменные, которые по сути своей курсора в БД не создают (ну с т.з. разработчика это не видно), а лишь обозначают таблицу, над которой надо выполнить определенные действия (это для delete_from и update_recordset).
Ведь выбрав записи без forupdate никто ж не пытается обновить данные. А если хочется обновить - то делается повторная выборка с forupdate.
Так и тут - эта переменная просто обозначает таблицу и не должна нести на себе "груз" дополнительной ответственности.
Так что это больше похоже на фичу. Но весьма интересную фичу.
- Я тебе дал два яблока. Затем потом одно забрал. Сколько у тебя осталось?
- Одно
- Неправильно. Ведь неизвестно - сколько их было у тебя до того как я тебе их дал.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
Старый 24.12.2008, 18:50   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
По сути своей эти операции неявный курсор таки создают, и не важно видит его программист или нет. и мне непонятно почему вдруг этот курсор хватает свойства предыдущего курсора, который, заметьте даже данных не выбрал.
В случае явного курсора такого бы не произошло.
И обратите внимание на отредактированное исходное сообщение...
UPD:
Да, если под каждую операцию объявлять новую переменную конечно проблем не будет, но многие ли так делают? Я, например, не всегда. Стараюсь, если конечно есть возможности, использовать уже имеющиеся. И думаю не я один такой. поэтому и предостерегаю.
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.12.2008, 19:01   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, забыл отметить, что спастись в данной ситуации можно (ну кроме новой переменной, иссестна ) можно посредством
<tableBuffer>= null;
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 25.12.2008, 00:27   #5
sukhanchik
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Что-то мне напоминает обнуление курсора после changecompany
Ну а если Ваш эффект исправили - значит все-таки действительно решили что баг. А за предостережение - спасибо. Все-таки повод лишний раз проверить код
курсор
Все же - приколы KR 1-3 Torin DAX: Администрирование 0 05.01.2007 00:50
Приколы нашей системы - импорт объектов Anais DAX: Программирование 4 12.08.2005 13:52
Курсоры CDR DAX: Программирование 20 16.07.2004 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
