22.12.2008, 15:33 | #1 |
Redeployment in CRM 4
Есть ли какая то возможность импорта и экспорта AD , для того что бы не создават ползователеи вручную ( 40 ползователеи) ?
Если перенос происходит в разних Domain , если с атим проблема ? |
22.12.2008, 16:28 | #2 |
не понял вопроса....
Задача в том, что бы пользователей CRM перенести или из одного AD в другое ?
23.12.2008, 13:43 | #3 |
я думаю автор хочет переставить CRM с сохранением данных в т.ч. пользователей, причем новая установка в другом домене. Мы такое проводили, это возможно и информация об этом в сети есть. Точную ссылку уже не помню
23.12.2008, 14:23 | #4 |
Информация об этом есть IG. Средство называется Deployment Manager - Import organization
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
23.12.2008, 14:51 | #5 |
Да действително Средство называется Deployment Manager
Да действително Средство называется Deployment Manager - Import organization ,
но возникает проблема Deployment Manager ругаеться на то что не все ползователи созданы в АД , от сюда и возникает вопрос о переносе ползователей ! |
23.12.2008, 17:08 | #6 |
Возможность импорта и экспорта пользователей AD тоже есть, думаю вас стоит проконсультироваться с вашим администратором или поискать на специализированных ресурсах.
25.12.2008, 10:31 | #7 |
Проблемка
Во время Redeployment получаю ошибку !
Кто что знает, помогите решить! |
25.12.2008, 10:39 | #8 |
Ну, собственно, нажмите View the Log file и он нам расскажет что за ошибка
25.12.2008, 12:50 | #9 |
просьба помоч разобраться в логе
просьба помоч разобраться в логе :
System.Xml.XmlException: The 'DataSources' start tag on line 1 does not match the end tag of 'Report'. Line 4, position 12031. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String[] args) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowTagMismatch(NodeData startTag) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseEndElement() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent() at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read() at System.Xml.XmlLoader.LoadNode(Boolean skipOverWhitespace) at System.Xml.XmlLoader.LoadDocSequence(XmlDocument parentDoc) at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) at Microsoft.Crm.SharedUtil.CreateXmlDocument(XmlTextReader reader) at Microsoft.Crm.SharedUtil.CreateXmlDocument(String xml) at Microsoft.Crm.Reporting.SRSReport..ctor(String xmlContent, String originalFilter, Boolean convertReportToCrm, ExecutionContext context) at Microsoft.Crm.Reporting.SRSReport..ctor(String xmlContent) at Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.ReportsUtility.OrganizationPublishReportsScaleGroup(IDbCommand command, Uri reportingUrl, String orgUniqueName) at Microsoft.Crm.Tools.Admin.ImportOrganizationInstaller.Import(Guid organizationId, String organizationUniqueName, String organizationFriendlyName, String sqlServerName, String databaseName, Uri reportServerUrl, String privilegedUserGroupName, String sqlAccessGroupName, String userGroupName, String reportingGroupName, String privilegedReportingGroupName, ICollection`1 users, MultipleTenancy multipleTenancy) 04:56:14|Warning| Attempting to cancel a long running process: ProgressWizard. This might leave the data in an invalid state and the application might not function correctly. |
25.12.2008, 13:15 | #10 |
Какое-то несоответствие форматов судя по всему. Возможно вы импортируете организацию с сервера где был установлен Rollup на сервер где его не было, или наоборот.
