А как пользователь экземпляр такого объект создает? У него же на заполнение всех 300 полей час уйдет? Или там 95% необязательных?
300 полей у объекта - это либо чтото узко специфическое вы пытаетесь в системе завести, либо некорректную объектную модель реализовать пытаетесь. Видел студентов которые для указания связанной организации и отрасли, вместо использования справочника организаций и справочника отрасли, кидали на форму 30 лукапов для каждой отрасли и связывали их все с 1-им справочником организаций. И заполняли потом 1 из 30ти в зависимости от конкретной отрасли в каждом случае. Если у вас из той же оперы - то оптимизируйте модель. Меня количественный вопрос пользовательских полей интересует исключительно в плане "не выйти за пределы 8060 байт в строке", это ограничение куда актуальнее, особенно при наличии текстовый полей вроде "содержание", "мнение" с большим объемом данных в них. В нашей СРМ - 30 пользовательских полей на форме это потолок. Да и те наполовину не используются.
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара |
