Старый 12.01.2009, 18:44   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
или попробовать скомпилить при помощи http://www.freepascal.org/
Старый 06.12.2010, 11:37   #2
dynamax is offline
dynamax
Добрый день,
кто-нибудь в курсе работает ли axpath на 64-Битовых машинах?
Спасибо за ответ.
Старый 22.01.2014, 07:39   #3
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Добрый день. На Windows 7 64-бит зарегистрировал AxPath.dll.
Теперь при обработке uri axpath выдается ошибка "Microsoft Solution Axapta 3.0 не установлена!".
У меня Ax 2009. Вероятно проблему можно решить каким-то копированием/переименованием файлов AX установленных на клиентской машине, для "эмуляции" установленной тройки.
Не подскажете, что можно предпринять?
Старый 22.01.2014, 08:37   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Подкорректировать исходники.
// no comments
Старый 23.01.2014, 07:55   #5
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Исходники корректировать не получается, за отсутствием Borland-a и времени. Но просмотр исходников помог и, в итоге все получилось. В общем, работает AxPath на Windows 7 64-бит.
Без изменения DLL, как временная заплатка, надо в реестре (в моем случае с 5-ой это HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0) добавить строковый параметр с путем, где лежит Ax32.exe, обычно это C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin.
А если бы нашелся добрый человек с Delphi, изменил бы логику поиска пути к папке клиента AX в функциях GetAxaptaDirectory и getPrefix, собрал dll, то была бы ему слава и почет!
Последний раз редактировалось Romb; 23.01.2014 в 08:15.
Старый 23.01.2014, 11:59   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Пожалуйста! Выкладываю архив с измененной dll, а также с исходниками.
Что изменилось:
  • Немного оптимизировал логику
  • Вынес кое-что в отдельные функции
  • Изменил обработку сообщений MessageBox
  • AxPathHandler решил вообще не трогать, ибо слишком много времени убью.
  • Добавил поддержку AX2012 (к сожалению не тестировал, кто может проверьте плиззз)
  • Исправил ошибки:
  1. Функция getPrefix ранее всегда возвращала 'Software\Microsoft\Dynamics\5.0' (для любой версии Аксапты)
  2. Обновил пути поиска в реестре, до этого поиск был заточен под AX 3.0 и я не знаю, как оно ваще работало и находило путь к папке bin Аксапты. В версии 4.0 и выше есть подузел Configuration, в нем-то все и есть.
Тип файла: zip Axpath.zip (29.4 Кб, 216 просмотров)
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Romb (1).
ax2009
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Можно ли управлять Axaptой из Excel? igorigor7 DAX: Программирование 11 19.06.2007 15:16
axcoder: AxPath is supported by axaptapedia Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2007 10:00
axcoder: AxPath integration with browser email etc Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2007 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
