Старый 22.01.2009, 11:33   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Как вставить тег <!DOCTYPE.. в XML?
Добрый день! Помогите пожалуйста вставить тег
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
в выгружаемый XML файл
Пример выгрузки:
static void testExportXML(Args _args)
    XMLDocument                 xmlDocument;
    XMLElement                  xmlRootElement;
    XMLProcessingInstruction    instruction;
    XMLProcessingInstruction    instruction_old;
    XMLElement                  xmlElement;
    xmlDocument = XMLDocument::newBlank();
    instruction = xmlDocument.createProcessingInstruction(
        'xml', 'version="1.0" encoding="windows-1251"');
    instruction_old = xmlDocument.firstChild();
    xmlDocument.replaceChild(instruction, instruction_old);
    // <!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
    xmlRootElement = xmlDocument.createElement('yml_catalog');
    xmlRootElement.setAttribute("date",
        date2Str(systemDateGet(),321,2,3,2,3,4) + " " + subStr(time2Str(timeNow(),1,1), 1, 5));
    xmlDocument.appendChild(xmlRootElement);
    xmlDocument.save("c:\\test.xml");
Спасибо!
Старый 22.01.2009, 11:49   #2
а версия какая? у тебя вроде была ax3?
попробуй поискать описалово на MSDN.
http://msdn.microsoft.com/en-us/dyna...x/default.aspx
но там только ax4 и ax2009
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa611587.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...87(AX.10).aspx
вот то, в чем сам разбирался
Перевод строки в xml-файле
попробуй с writer'ами разобраться. что-то такое было в XMLWriterSettings
Старый 22.01.2009, 12:02   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Ax3 SP3
Поэксперементирую c XMLWriter, Спасибо!
P.S. Класса XMLWriter в 3-ке не оказалось, видимо он появился позже.
Последний раз редактировалось DreamCreator; 22.01.2009 в 12:28.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Как добавить тип документа !DOCTYPE в xml файл Asterisk DAX: Программирование 0 04.02.2008 12:17
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
