#81 |
Изначально опубликовано Pavel
Не надо философствовать и юморить, когда встает необходимость «ответить за базар». Такой вот, чисто мужской разговор. |
#82 |
SAP
Изначально опубликовано EVGL
Есть вопрос по функциональности или программированию - задавайте, постараюсь ответить. Почему не сходится бухгалтерский баланс во второй валюте при использовании функциональности двухвалютного склада? Почему система элементарно позволяет получить отрицательную стоимость запасов во второй валюте при запрещенном негативном запасе в складском модуле? В других системах Navision таких «чудес» нет. Проблема решается путем отключения двухвалютного склада? «Отсеиванием» проводок с соответствующим типом разноски? Тогда зачем программировали связь двух разных функций двухвалютного склада и второй местной валюты? Как в шутке «дети, сейчас мы выучим десять слов, которые НИКОГДА не надо произносить». ![]() Цитата:
- в компании МСФО это должен быть уже нормальный тип учета, основная валюта - трансляция может перекладывать тип учета "двухвалютный склад" в нормальный Неужели только для трансляции? Если ответ «Да», то видимо напрасно старались, потому что элементарный пример приводит к ошибке. Пример, Курсы руб/$ 02-07-03 ________ 30.3809 16-07-03 ________ 30.5349 31-07-03 ________ 30.2596 Приходы по складу: Дата ________ количество _________ цена ________ сумма 02-07-03 _______ 100 _____________ 10 __________ 1000 02-07-03 _______ 100 _____________ 20 __________ 2000 02-07-03 _______ 100 _____________ 30 __________ 3000 Сальдо счета материальных запасов 6000 руб. (во второй валюте $ 197,49) Расходы по складу: 16-07-2003 ______ 200 ____________ 60 _________ 12000 16-07-2003 ______ 100 ____________ 60 _________ 6000 Неважно по какой методике списывалась себестоимость, т.к. товар полностью продан в отчетном периоде, проводки на 16-07-03: Д 62 ______ К 90-1_____ 18000 руб. Д 90-1_____ К 90-3_____ 3000 руб. Д 90-2 _____ К 41 ______ 6000 руб. Д 90-2 ____ К 41 _______ 0 руб. _________ $ 197.49 (валют.склад) Последнюю проводку создает двухвалютный склад. При трансляции бухгалтерских операций с целью подготовки отчетности по МСФО рублевый счет материальных запасов в долларовом учете оценивается по курсу на дату составления отчетности (она же дата трансляции, она же последняя дата отчетного периода) 31/07/2003, курс - 30.2596, получаем результат трансляции операции прихода: Дата _________ Сумма $ _______ Валюта _______ Сумма в валюте 02-07-03 ______ 198,28 _________ RUR _________ 6000 По правилу трансформации валютных операций (т.е. если проводка в $ и валюта баланса компании-назначения тоже $, то сумма $ транслируется без пересчета, рублевый эквивалент суммы не транслируется, проводка не является валютной операцией в компании-назначения) проводка списания себестоимости валютного склада должна транслироваться следующим образом: 16-07-03 _______ 197,49 __________ - ____________ 0 _____________ 0 Получаем дебетовый остаток на счете по данным двум операциям - $ 0.79. Если операций по счетам товаров и материалов было за период десятки тысяч и более (производственное предприятие), то порядок ошибки будет другим, а верификация данных по аналогии с примером практически невозможна. Если провести трансляцию проводок с этого счета по историческому курсу (нарушение методологии), то в данном примере счет «закроется», но в общем случае получим неверную оценку стоимости материальных запасов и искажение финансовой отчетности. Может быть, "функция-мутант" все-таки работает правильно? Уже есть предприятия успешно использующии ее? Готов рассмотреть встречные аргументы. P.S. Пример дал возможность оценить массу уникальных «особенностей» аксапты, но оставлю их пока… до следующего раза. Цитата:
Неужели вы верите, что ваше мнение или отсутствие такового на что-либо еще влияет? ![]() Например, на то, чтобы не тратить время и средства на борьбу с «недоделанными» и некачественными продуктами. P.P.S. Цитата:
На вас интересно только остроумие оттачивать, что-либо полезное или новое из дисскуссий выжать сложно. |
#83 |
Мда... дочитал ветку до конца. Порадовался...
![]() Я бы сказал "Это круто!!! АО "МММ"..." (не сочтите за рекламу) Без комментариев.... Чего опасался то и случилось форум превратился в поле для баталий. Хотя для этого специально создана курилка .... Первое после таких высказываний наверное надо обратиться к первоисточнику... Ну например вот это http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/transform/014.htm Это первое, затем можно вот это почитать http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/transform/006.htm ну и можно наверное вот это http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/transform/007.htm. Это для оживления дискуссии.... ![]() |
#84 |
Ну а это можно и совсем для нарушения вящего спокойствия....
http://www.gaap.ru/biblio/avtor/averchev/soldier/ |
#85 |
SAP
Уважаемый, Megacrusher, здесь не обсуждается МСФО сами по себе. Если уж на то пошло, то 29 стандарт в актуальных условиях является смертельным приговором вашей совместной с Глазовым разработке в аксапте под названием «Трансляция».
Здесь обсуждается конкретный пример использования совершенно конкретной функции. Точнее результаты и последствия «великой идеи» слияния двух совершенно разных функций. Если у вас есть замечания по существу, типа «нет, функция так не работает» или «нет, результат выполнения функции будет иной», или «нет, задача поставлена некорректно», то you are welcome! излагайте свои аргументы. Ссылки на стандарты и статьи с рекомендациями и подходами к реализации задачи перекладки не интересны, разве только в применении к совершенно конкретному проекту. Данный пример, нужен только в качестве теста. Чтобы перед дальнейшим продолжением обсуждения «достоинств» трансляции быть уверенным в адекватности Глазова и не получать в ответ аргументы самого общего смысла типа «аудиторский след» и тому подобные. К сожалению, оппоненту не хватило времени разобраться с примером, и пока разговор не складывается. ![]() |
#86 |
Точно, здесь обсуждается не МСФО и не трансляция, а степень адекватности Гла...ова. Господа, если кто-нибудь еще может привести леденящие душу примеры его некомпетентности, прошу писать сюда.
#87 |
Уважаемый, Pavel, возможно мы все дошли уже до той точки когда непонимание уже перехлестывает через край. Вы привели пример, это хорошо, а теперь прокомментируйте по каким разделам МСФО вы его делали. т.е. я лично не понимаю как он у Вас получился. Возможно, "Трансляция" не всесильна и делает что-то не так... Ну так расскажите нам про это... Хотелось бы увидеть не просто проводки, а комментарии в соответствии с МСФО в таком виде : " Открываю раздел номер №... делаю то-то... затем-то затем-то... " Достаточно ссылок на раздел... Если Вам не сложно взять это за труд, то будьте так добры. Ну например, для неграмотных типа меня
![]() И вот тогда уже разговор пойдет конструктивный и Вы услышите замечания вида Цитата:
"нет, функция так не работает» или «нет, результат выполнения функции будет иной», или «нет, задача поставлена некорректно»,
#88 |
SAP
Изначально опубликовано Megacrusher
Если Вам не сложно взять это за труд, то будьте так добры. ... И вот тогда уже разговор пойдет конструктивный и Вы услышите замечания... ... А то дискуссия зашла в тупик. Про стандарты Наше предприятие готовит публичную финансовую отчетность по МСФО. В соответствии с 29 стандартом в 2003 году отчетность будет содержать данные в российских рублях, не будут использоваться коэффициенты инфляции не для пересчета данных 2003 года ни для коррекции начальных остатков 2002 года. Отчетность готовится каждый год PWC. Про супер-пупер функцию трансляции Господа, мне не известно какими стандартами вы руководствовались при разработке функционального дизайна данной функции. Не должен и не стану делать обоснований под чужие разработки и идеи. ![]() Мной был подготовлен конкретный пример трансляция проводок функции двухвалютного склада. При его реализации использовалось известное положение, стоимость активов, к которым относится счет материальных запасов, пересчитывается по конечному курсу (т.е. на дату составления отчетности): • Активы и обязательства, как денежные так и неденежные, должны пересчитываться по конечному курсу; (http://www.gaap.ru/biblio/gaap-ias/transform/014.htm) Операция двухвалютного склада (USD) транслируется без изменений и пересчетов в соответствии с указанием автора функции трансляции (EVGL): Цитата:
- в компании МСФО это должен быть уже нормальный тип учета, основная валюта - трансляция может перекладывать тип учета "двухвалютный склад" в нормальный Результат такой трансляции представлен в примере. Какие еще будут вопросы? |
#89 |
Шаман форума
OFF
Почему система элементарно позволяет получить отрицательную стоимость запасов во второй валюте при запрещенном негативном запасе в складском модуле? В других системах Navision таких «чудес» нет. ![]() |
#90 |
SAP
Re: OFF
Изначально опубликовано komar
Могу даже рассказать, как при запрещенном отрицательном складе получить отрицательный остаток на конкретном складе в первичной валюте ![]() ты просто не "догнал", речь шла не об отрицательном остатке по аналитике, а о кредитовом сальдо на бухгалтерском счете материальных запасов, при запрещенном негативном складе (тоже, что отрицательный остаток в кассе или кредитовый остаток на 01). Подумай, второй раз объяснять не стану. ![]() |
#91 |
Шаман форума
Re: Re: OFF
2komar ты просто не "догнал", речь шла не об отрицательном остатке по аналитике, а о кредитовом сальдо на бухгалтерском счете материальных запасов, при запрещенном негативном складе (тоже, что отрицательный остаток в кассе или кредитовый остаток на 01). Подумай, второй раз объяснять не стану. ![]() Ведь система должна Цитата:
......однозначно идентифицировать ошибку ...... |
#92 |
SAP
Почему же, почему (возмущенно закатывая глаза и растопыривая пальцы) система (по выбору - Конкорд, Акзапта) позволяет получить отрицательный остаток по аналитике???? Это же возмутительный грабеж и надувательство клиентов!!!!! Это же сырой и недоработанный продукт!!!!!!!!!!!!!!! Избавь участников темы «Трансляция в Главной Книге» от подобной ереси, тем более, что сам создал соответствующую характеру своего постинга ветку - http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2644 Можешь там изливать свою желчь, постараюсь заглядывать в нее и "поддерживать общение". ![]() |
#93 |
Пропала собака!
Где трансляция?
Ax 2.5 sp2 киньте плз имена классов или менюх... (меню гк перерыл от и до - нет нихрена) |
#94 |
Появилась впервые, дай Бог памяти, в SP2HF1. Все классы etc. начинаются на RTSL*.
#95 |
thanks.
нету ни одного класса-таблы с RTSL. Значит не судьба.............. (чего-то не купили твари.) Иду в печали юзать allocation. |
#96 |
Шаман форума
Насколько я помню, в первых сервиспаках функциональность была приделана к ключу фин. серий 2, сейчас работает на фин. сериях 1. Если у Вас оные есть, значит, все купили....
#97 |
SAP
Изначально опубликовано Hamster
#98 |
Шаман форума
Проблема решается путем отключения двухвалютного склада? «Отсеиванием» проводок с соответствующим типом разноски? Тогда зачем программировали связь двух разных функций двухвалютного склада и второй местной валюты? Как в шутке «дети, сейчас мы выучим десять слов, которые НИКОГДА не надо произносить». ![]() Тогда в качестве аргументов "плохости" Акзапты можно также привести примеры, когда определенные настройки вообще выводят систему из строя. Любым инструментом надо уметь пользоваться. |
#99 |
SAP
Да, решается. На вопрос "почему так" можно ответить вопросом - " а чего добивался уважаемый пользователь, включая двухвалютный склад?" Цитата:
Тогда в качестве аргументов "плохости" Акзапты можно также привести примеры, когда определенные настройки вообще выводят систему из строя. Любым инструментом надо уметь пользоваться. Если вы по роду своей деятельности в IBS сейлз, то вам на этот факт просто наплевать, если же консультант, то будьте готовы красиво объяснять вашим клиентам – «функциональность в системе есть, да вот пользоваться ей нельзя…». ![]() P.S. как мне надоели споры ради спора, если не разбираешься в предмете темы, то не встревай, иначе будь добр аргументы по сути, а не художества типа - "пользователи идиоты, а аксапта клевая". |
#100 |
Шаман форума
Двухвалютный склад реализован криво, это факт. Про трансляцию аналогичного сказать не могу.
