Здравствуйте скажите пожалуйста как мне в отчёте выделить строки цветом через одну!???
Пробовал в executeSection менять backgroundColor обьекта, if ( col ) { Sklad.backgroundColor(WinAPI::RGB2int(200, 200, 200)); } else { Sklad.backgroundColor(WinAPI::RGB2int(255, 255, 255)); } col = !col но получается не ах-ти! backgroundColor закрашивает только фон самого текста и значительная часть ячейки остаётся белой! Помогите плз........ |
Как-то делал такой отчет, смысл в том, что нужно одновременно менять не только цвет контрола но и секции, в которой она находится (body или что там...).
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1). |
посмотрите
\Reports\tutorial_ColourLines
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1), Lemming (1). |
