27.01.2009, 17:23 | #1 |
выбор полей в запросе (не все поля видны)
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом. Формируется стандартный запрос по одной таблице, но я не вижу всех полей этой таблицы. Конкретнее. Ax 3.0 Настраиваю доступ на уровне записей к таблице smmContactPerson. Хочу настроить ограничение по полю "ответственный" (mainresponsible). Но когда открываю запрос и пытаюсь просто найти это поле, то не вижу его. В чем тут может быть затык? Заранее спасибо. |
27.01.2009, 19:10 | #2 |
может для этого поля свойство visible в таблице выставлено в No?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy |
27.01.2009, 19:20 | #3 |
Последний раз редактировалось Eldar9x; 27.01.2009 в 19:27. |
28.01.2009, 12:57 | #4 |
28.01.2009, 13:01 | #5 |
разместил снова тот же вопрос в надежде, что получу какие-нибудь новые ответы или советы
Просто не могу понять связи между ключами и отображением полей в запросе. Мне казалось, что наличие/отсутствие подключенного ключа не влияет на запросы. Может чего-то не понимаю просто. В связи с кризисом покупка лицензий задерживается, блин. |
28.01.2009, 14:04 | #6 |
Если ключ выключен, то он влияет на EDT, а они уже на поля в таблицах. Соответственно, если EDT отключен, то и поля в таблице просто не будет.
28.01.2009, 14:08 | #7 |
За это сообщение автора поблагодарили: mdconsult (1). |
29.01.2009, 10:11 | #8 |
Только ведь поле в таблице все же есть. И даже заполняется нормально. Но задачку эту, видимо, придется отложить до получения (наконец уже) лицензий. |
29.01.2009, 10:13 | #9 |
Кстати, надо будет просмотреть все ключики, на которых висят эти самые лицензии. Чтобы не соваться до получения лиц.ключиков лишний раз "не туда".
29.01.2009, 10:31 | #10 |
29.01.2009, 14:09 | #11 |
29.01.2009, 15:16 | #12 |
Ну, если уж так приспичило это поле увидеть, поменяйте EDT на нем. Создайте свой EDT - копию того же, который сейчас на этом поле установлен. Только конф.ключ уберите. Хотя, я сомневаюсь, что такие манипуляции есть хорошая идея...
02.02.2009, 09:21 | #13 |
Спасибо.
Да не мне приспичило. А руководство в продажах хочет посмотреть на этот отчет. И этот параметр (выборка по полю) - один из ключевых. И хочет посмотреть сейчас (пока даже лицензий нет). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сравнение полей в запросе | 12 | |||
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля | 2 | |||
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки | 2 | |||
очистка полей. простой вопрос | 4 | |||
Виртуальные поля | 6 |
