Старый 29.01.2009, 09:03   #18
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все верно, исключений быть не должно. Думаю, надо изменять OutputParameters с тем, чтобы они не содержали лишних данных.
Обращаю ваше внимание на тот факт, что пользователи должны иметь возможность сохранять изменения в дозволенных на чтение/изменения полях. А это значит, что если вы просто удалите данные из запроса, то можете получить проблему очистки скрываемых значений при сохранении из формы. Будьте внимательны! С другой стороны, если эти поля скрыты, то они не должны стать isDirty и передаваться на сохранение. Словом одними плагинами и без скриптов вам, видимо, не обойтись!
За это сообщение автора поблагодарили: Bakai Madybaev (1).
CRM 3.0 и AD - права пользователя на домен!?! Lemming Dynamics CRM: Администрирование 6 27.07.2012 06:54
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Про сиквельные права в CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 30.01.2008 11:43
Проблемы с назначением прав доступа. uaslava Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2007 16:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
