#2 |
Поясню подробнее
1) Создал номенклатуру типа "спецификация". 2) Для нее создал спецификацию. 3) Создал сводный план (на вкладке Временные границы галочку "Утверждение" не стал ставить) - указал его в параметрах СП. 4) Создал группу покрытия (на вкладке прочее поле "Временная граница" - указал значение 1) - указал ее в созданной номенклатуре 5) Создал потребность в номенклатуре I ) Сделал не активной Спецификацию. Запустил сводное планирование - получил производственный заказ на данную номенклатуру II) Сделал активной Спецификацию Запустил сводное планирование - получил ошибку "Параметры для сводного плана не существуют." Последний раз редактировалось axvrp; 29.01.2009 в 14:41. |
#3 |
Даже самому интересно стало. Небольшие исследования:
1) Данная фраза содержится в метке @SYS25368 2) В этой метке между словами плана и не существуют место для указания параметра. 3) Метка используется в 4 местах, три из них не относятся к описанной ситуации. 4) Четвертое место это метод init класса ReqPlanData_Sched Так как сообщение выводится без указания на идентификатор плана, значит он где-то не задан. При запуске сводного планирования он не задан быть не может, значит дело дальше. Одно из них, это оценка производственного заказа. И тут приходим к предположению, что статусы производственных заказов при утверждении спланированного заказа устанавливаются, как минимум, выше или равное Оценено. Лезем в код метода newProdId в классе ReqCalcExplodeProd. Видим, что там план берется из настроек сводного планирования. Но автор указал, что сводный динамический и статический планы, указанные в настройках сводного планирования существуют. Значит проблема не в этом. Тут мне подвалила работа и исследования прекратил - может вечером продолжу, так как ни разу с таким не сталкивался, а вдруг придется. |
Теги |
активная версия, коммерческие соглашения, номенклатура, производственный заказ, развертывание спецификации, сводное планирование, спецификация, утверждение, ax4.0 |
