Старый 29.08.2003, 17:29   #4
Ser is offline
Ser
99 / 14 (1) ++
если использовать подход создания подобных связей с нуля, то типа того:
PHP код:
    Query  query;
QueryRun    queryRun;
QueryBuildDataSource qbds_table;
QueryBuildDataSource qbds_trans;
QueryBuildDataSource qbds_dim;
BOMCalcTable   calcTable;
BOMCalcTrans   calcTrans;
InventDim            inventDim;
Real   price;
query = new Query();
qbds_table query.addDataSource(tableNum(BomCalcTable));
qbds_table.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
qbds_table.addSortField(fieldnum(BomCalcTableitemid));
qbds_trans qbds_table.addDataSource(tableNum(BomCalcTrans));
qbds_trans.relations(true);   // Включение связей между таблицами (Relations в Table)
qbds_trans.joinMode(JoinMode::INNERJOIN); // Тип связи
qbds_trans.fetchMode(0);
qbds_trans.orderMode(OrderMode::GROUPBY); // группировка
qbds_trans.addSelectionField(fieldnum(BomCalcTransconsumptionConstant), SelectionField::SUM);
qbds_trans.addSelectionField(fieldnum(BomCalcTransconsumptionVariable), SelectionField::SUM);
qbds_trans.addSortField(fieldnum(BomCalcTranskey1));
qbds_trans.addSortField(fieldnum(BomCalcTransitemid));
qbds_trans.addRange(fieldnum(BomCalcTransCalcType)).value(queryValue(itemCalcType::Item));
qbds_dimqbds_table.addDataSource(tableNum(inventDim));
qbds_dim.relations(true);
qbds_dim.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
qbds_dim.fetchMode(0);
queryRun = new QueryRun(query);
    while (
queryRun.next())
calcTable   queryRun.get(tableNum(BomCalcTable));
calcTrans   queryRun.get(tableNum(BomCalcTrans));
inventDim  queryRun.get(tableNum(inventDim));
price calcTrans.consumptionConstant calcTrans.consumptionVariable;
Посмотри классы, например. LedgerBalance*. Там много интересного о Query.
А без программирования никак?
За это сообщение автора поблагодарили: ZornFire (1).
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Query и exists join с group by Dron AKA andy DAX: Программирование 7 21.07.2004 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
