Результаты опроса: Как вы используете класс SysTableLookup у себя в приложении?
Использую, в том числе для отображения дисплей методов 7 53.85%
Использую без отображения дисплей методов 6 46.15%
Не использую (Всегда пишу лукапы через АОТ формы) 0 0%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.01.2009, 00:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Использую 2-й вариант. Причем с доработкой с указанием группы полей на таблице (метод, которому скармливается название группы полей). Т.е. разработчик при построении лукапа задает группу полей (аналог группы полей AutoLookup), а код ориентируется на эту группу полей. Произошли изменения? Добавь новое поле в группу. А переименования полей код вообще не трогают.
Система все-таки в первую очередь делается для пользователей, а не как среда разработки - поэтому ответил, что использую дисплей-методы.
Форму предпочитаю не делать, если можно обойтись SysTableLookup. Это лишний объект в АОТ, "за ним надо отдельно ухаживать" (с) VALU.
PS. Очень не хватает в этом смысле метода на Global, который бы вернул истину, если поле входит в группу. Конструкции с DictTable больно громоздкие. А еще лучше иметь метод, который просто вернет контейнер id полей, входящих в группу.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.01.2009 в 00:50.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
gatesasbait: Custom label on SysTableLookup column Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Вопрос по sysContextMenu HorrR DAX: Программирование 24 29.02.2008 18:26
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
