Старый 29.08.2003, 19:32   #15
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
А вот и кастомиация подоспела - создать журнал на основании данного журнала во второй компании, где идет приемка груза.
Странно - если есть копирование журналов, то почему нельзя нормально сделать универсальный комировщик? Можно было бы настраивать таблицы соотвествий источник - назначение по разным условиям (между разными компаниями).
Под 1С помню делали. А потом делать компиляцию настройки (как в продак билдере генерится и компилится класс) и навешимать его на кнопочку...
наверняка кто-то в мире это уже сделал.
Помню, при внедрении проекта по расчету плановой себестоиомости весь проект состоял из переносов данных по разным условиям из одного журнала в другой (между журналами разных типов). До сих пор при словах "скопировать журнал" начинает мутить.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
scm, товары в пути
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
