Старый 02.02.2009, 11:21   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Кстати, вызов common.data() не в исходной компании тоже изменил dataareaId.
Т.е. дубликата не получается.
Вы неверно трактуете точку изменения поля dataareaid.
Оно происходит не при распаковке (извлечения) данных из контейнера, а при смене компании!
changeCompany(CompanyIdTo)
Проверьте в дебагере, при выполненни этого кода (т.е. при входе в блок с другой компанией) поле dataareaid именно в контейнере(!) меняется на новое, и возвращается на на старое, при выходе из этого блока.
Так что data() тут уже не при чём... Всё дело в контейнере...
Видимо фича такая... для удобства
Zhirenkov Vitaly
DataAreaId в виртуальной компании. vasiliy DAX: Программирование 1 17.04.2008 15:30
Строки временной таблицы с разными DataAreaId PavelSR DAX: Программирование 16 26.03.2008 10:32
Dave: Creating 'Permanent' Indexes on DataAreaId in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.02.2008 05:37
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
changecompany(conpeek(container)) Vadik DAX: Программирование 3 03.06.2003 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
