#41 |
еще одна странность:
X++: element.connect(); element.send(); element.close(); если ручками нажать обе кнопки, то все в порядке... :-( даже работает, если в ините сразу законнектится, а потом только сенд нажать... |
#42 |
Пока решил следующим образом:
1. В ините формирование строки к отправке и коннект 2. На форме кроме кнопки "сенд" все в инвизибл 3. По сенду отправляем и закрываем форму в итоге: на любую форму перетягиваем мышкой кнопку и оп-па! одинэска по ТСП отлавливает имя таблицы и РекИД - и уже по внутри определенным в загрузчике правилам загружает необходимые данные :-) Огромное всем спасибо! (чуть позже, конечно же, попробую засунуть все это в триггер при записи в аксапте... чтобы без всяких кнопок) |
