Старый 03.02.2009, 18:42   #1
DmitrySincerity is offline
DmitrySincerity
Lightbulb X++ Create company: генерация companyId c помощью Number Sequence
Добрый вечер, Уважаемые!
Такая ситуация: создаю компанию через метод X++ (Virtual Company, Domain и т.д.)
Задача следующая: можно ли с помощью номерных серий генерить по определенному шаблону CompanyId. Или имеются альтернативы?
Заранее спасибо за ответ!
p.s.: ax2009.
Старый 03.02.2009, 20:06   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Почему нет? Это такой же Id как и все, разница только в длине строки. У CompanyId длина 3 символа. Соответственно, такой же должен быть и шаблон.
Последний раз редактировалось DSPIC; 03.02.2009 в 20:19.
Старый 03.02.2009, 20:57   #3
DmitrySincerity
Хм...можете подсказать как именно это можно сделать?
p.s.: в ax2009 длина 4 символа...
Старый 03.02.2009, 21:07   #4
online
Logger
3,997 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно что же у вас за задача, что вы планируете плодить компании как кроликов ?
И сколько их в итоге будет ?
10 ?
100 ?
10000 ?
Старый 03.02.2009, 21:12   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от DmitrySincerity Посмотреть сообщение
Что именно подсказать, как создать и использовать номерную серию?
Много есть и в АОТ примеров и на форуме, например тут:
Создание новой номерной серии "шаг за шагом"
В вашем случае наверное лучше завести свой отдельный EDT для вашего кода компании, и использовать его для создания номерной серии.
Потом через класс NumberSeq достаёте очередной номер для своей новой компании в коде X++.
Единственное, что как отметили выше, вам придётся указывать формат до 4-х символов, из которых все (или большинство) будут цифры, типа:
С###
СO##
СOM#
ну и другие варианты
Если хочется, чтоб также буковки "бежали" - AAAA, AAAB, ... AABA,...,
то придётся дописывать движок самому, если конечно в 2009 ничего такого не придумали...
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.02.2009, 21:15   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
немного из истории, если может кто не помнит: Создание company, domain, virtual company из X++
... но ответа на этот вопрос там нет..
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.02.2009, 21:20   #7
DmitrySincerity
10 ?
100 ?
10000 ?
ZVV прав - история корнями уходит именно туда
уже на данный момент планируется порядка 100 компаний. И это не предел, как вы понимаете.
Старый 03.02.2009, 21:32   #8
DmitrySincerity
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
С###
СO##
СOM#
как создавать номерные серии я себе представляю. Просто вот такое требование: компания, которая создается в данный момент должна использовать уже существующую NumberSequence получается. Если предположить, что все это будет делаться через NumberSeq - TableCollection - глобальная Virtual Company, то как перед созданием компании и естественно создания релейшена между ней и VC получить необходимый NumberSeq?
Опять таки этот вопрос актуален и при создании отдельного EDT...
Старый 03.02.2009, 21:42   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
С###
СO##
СOM#
С&&&
СO&&
СOM&
В тройке работало.
Традиционный вопрос: "А зачем?"
Расскажите, что за идея у вас такая интересная?
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 03.02.2009, 21:52   #10
DmitrySincerity
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
С&&&
СO&&
СOM&
В тройке работало.
На счет этого - знаю-читал-пробовал. спасибо.
Сообщение от Vals
Просто по заданию руководства использование Ax будет происходить исключительно через вызов X++ методов из ASP (ASP.NET) application. Это все пока только (возможно в скором времени планируется использовать EP). Почему так? чтобы какому-то человеку (мэнеджер-секретарь-кто угодно) не нужно было ставить на машину "клиента", чтобы он как работал ранее через браузер, так и продолжал работать. Еще один аргумент для этого варианта - процессы создания-добавления-редактирования каких сущностей Dynamics будут происходить параллельно с процессами самого application и нашей системы. Т.е. Dynamics будет практически полностью скрыт от их глаз.
Старый 03.02.2009, 22:28   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Либо я не совсем понимаю вопрос, либо ответ: "ну придётся привязаться к компании dat, что логичнее всего, (или как она там теперь в 2009 зовётся?) и завести эту номерную серию там... и использовать changeCompany в коде Х++, при необходимости"
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.02.2009, 22:33   #12
DmitrySincerity
Да, в ax2009 так и зовется
Т.е. если я правильно понял, то просто в коде вначале мы получаем next NumberSeq из dat, а потом на его соновании получается создаем новую компанию. Т.е. и запихивать NumberSeq в TableCollection-VC не придется получается.
Суть ясна.
Всем спасибо за участие!
Старый 04.02.2009, 00:25   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А можно поподробнее про задачу рассказать в общем?
Зачем вам столько компаний, еще и все в виртуальной компании?
Спасибо
Старый 04.02.2009, 09:57   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
[OFF]Ну вот, а говорят что у 1С нет конкурентов по автоматизации ларьков! [/OFF]
С Уважением,
Георгий
Старый 04.02.2009, 10:02   #15
George Nordic
Записей в блоге: 9
Кстати, а ваше начальство знает, что на рынке есть системы, которые исключительно так и работают? Т.е. есть база, сервер приложений + HTTP преобразователь и браузер?*
С Уважением,
Георгий
* я ни на что не намекаю и ничего не хочу продать, т.к. ваша компания выбор уже сделала. Просто интерестно, по каким критериям выбирали систему. Ответьть здесь, я разделю ветки.
Старый 04.02.2009, 11:08   #16
DAX is offline
DAX
Red face
а еще это намного дешевле не является ли это реальной причиной?
Старый 04.02.2009, 13:16   #17
DmitrySincerity
С Уважением,
Георгий
На счет ларьков - это конечно круто
Старый 04.02.2009, 13:19   #18
DmitrySincerity
Спасибо
На счет того, зачем столько компаний - очень плотно общался с muzzy. В итоге пришли к выводу (точнее уважаемый muzzy пришел ), что мою проблему стоит решать таким способом. Если что - могу в личку написать более подробно .
Старый 04.02.2009, 13:23   #19
DmitrySincerity
С Уважением,
Георгий
Как складывалась ситуация: одни из наших крупных клиентов сам использует в какой-то мере Dynamics - поэтому попросил часть функционала перевести на ax - это для начала. В дальнейшем будет по полной использоваться EP и Inventory Management (хотя и сейчас он уже частично задействован). На Ваш непосредственный вопрос "в курсе или нет?" - вот тут какая штука: у нас тут все фанаты Microsoft - все остальное - "зло" - вот так и живем...
По поводу того, что так дешевле - это тоже одна из причин - нахрена покупать лишние лицензии. Позднее можно будет просто сказать: хотите больше возможностей и все красивые - платите больше, чтобы окупалась лицензия
Старый 04.02.2009, 13:39   #20
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Бывает... Но бывает и наоборот
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
Number sequence problems - Ax3 sp3 ginmur DAX in English 2 11.06.2007 19:48
Arijit Basu: New Number Sequence for new AX Module Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2007 10:39
Warning: Number sequence for network is not initialized Mish DAX: Администрирование 13 02.07.2003 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
