02.09.2003, 10:24 | #1 |
Упрощенная настройка прав пользователя
в Axapta есть небольшая трудность при настройке прав пользователя:
Настроив права доступа иногда необходимо проверить правильно ли мы настроили - приходится водить в систему логином пользователя и визуально контролировать правильность настройки. Иногда чтобы включить ту или иную форму приходится смотреть как называется security key и потом искать его в дереве - иногда получается достаточно долго... Отсюда возникла идея - чтобы при настройке админ мог посмотреть меню для пользователя без перезапуска системы: нажал на кнопочку и проверил чего лишнего и чего нехватает. Или сразу настраивать доступ по дереву меню - потом нажал кнпочку и БАЦ права пользователю настроены. делал ли кто-нибудь аналогичные наработки? |
02.09.2003, 10:54 | #2 |
Шаман форума
Одно время гуляла фича, позволяющая переключать юзера без перезагрузки - вроде Колумбус делал, или еще кто. Однако, не блеск - меню пользователя не перегружалось, получалась ситуация, когда прав уже нет, а элементы на экране еще есть.
Доступ по дереву - а чем отличается от того, что есть сейчас? Ведь вроде так ключи и построены...в 3-0, в смысле. |
02.09.2003, 12:32 | #3 |
ключи безопасности не пошожи на главное меню системы
например кол-во узлов верхнего уровня в правах доступа больше чем в главном меню + в ключах есть такой узел как ТАБЛИЦЫ, а через меню точно не узнаешь какие таблицы нужны + некоторые формы могут находиться в одном пункте меню и совсем в другом в ключах безопасности + много чего еще... |
02.09.2003, 17:52 | #4 |
При настройке прав доступа в режиме просмотра "Главное меню", а не "Контроль доступа" (лукап сверху) количество узлов доступа точно такое же как и в главном меню. С такими же названиями и в таком же порядке
03.09.2003, 05:23 | #5 |
и действительно - есть такая фича, но она дает управлять доступом только листьям дерева меню, а узлам нет...
