Старый 12.02.2009, 10:48   #1
AndrianG is offline
AndrianG
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts
При миграций к АХ2009 есть проблема:
Когда пользователь активирует на General Ledger->Chart of accounts - план сщетов ни чего не происходит в чем проблема ?
Старый 12.02.2009, 11:11   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А можно узнать, как именно пользователь активирует этот самый план "сщетов"?
И что, по Вашему, должно произойти, когда он это делает?
Спасибо
Старый 12.02.2009, 13:07   #3
AndrianG is offline
AndrianG
Спасибо
Не дописал : пользователь активирует Genereal Ledger-Chart of Account после чего щелкнув два раза на любой Account должно открыться Chart of Account Details то есть форма Ledger Table - вот эта форма и не откывалось...
После компиляцый все заработало Но почему не работало есть только домослы .
Либо не докомпилировали все изначалньно ! Либо при инсталяцыи какойто глюк был ...
У тебя случилось что-то подобное ?
Старый 12.02.2009, 13:15   #4
kashperuk
Нет. Поэтому и хотел выяснть более подробно, в чем у Вас была проблема, чтобы воспроизвести у себя
Solutions Monkey: How to use Chart Control in EP 2009? Blog bot DAX Blogs 0 02.04.2009 09:05
Arijit Basu: Post Ledger Transactions via X++ Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2007 17:30
How to fix Customer Bank Accounts and link to a master table! (by CebuanoAko) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
