12.02.2009, 18:38 | #21 |
Сообщение от S.Kuskov
Если есть вариант исправить брак, зачем его тогда вообще отражать? ... Смотря какие цели вы ставите перед учетом, в общем. Дело хозяйское .
С уважением, glibs® |
12.02.2009, 19:11 | #22 |
Вы можете при регистрации брака либо списать еще материалов и стартонуть еще какое-то количество, либо вручную сократить количество в ПЗ, дав системе понять таким образом, что ей нужно спланировать новый ПЗ
Обратите внимание, что при сокращении количества в ПЗ система предложит вам автоматически запустить оценку и перепланирование ПЗ
12.02.2009, 19:19 | #23 |
Аманд
а что вы производите?
12.02.2009, 19:30 | #24 |
ПЗ при разноске брака. ...
12.02.2009, 19:47 | #25 |
Аманд
автоматическое уменьшение количества в ПЗ при разноске брака
После запуска сводного, система вам сформирует заказики на мелкое количество доделок до нужно количества. В зависимости от отрасли, вы можете получить результат неритмичного производства и посеять хаос, когда система будет "втыкать" в производственный график доделку брака. Начальник производства будет вашим "лучшим другом", если узнает Так же почти наверняка получите доп время на переналадку. Итого: при получении брака во время выполнения ПЗ, мастер, диспетчер принимают решение: (1)доделывать, используя доп материалы или (2) сделать недостающее количество после. Итого: В решении 1 - незапланированный перерасход материалов, который, всё же легче покрыть. В решении 2 - незапланированный срыв поставки готового изделия или полуфабриката. Если цепочка большая, например мы не сделали 2 двигателя на конвейер, то соответственно 2 автомобиля уйдут с конвейера в отстойник, затем их запускать по второму разу. То есть, здесь нужно посмотреть в глубину и понимать, с производством какого изделия вы имеете дело. Возможно, эти последствия вас не касаются в силу специфики. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3), S.Kuskov (1). |
12.02.2009, 19:49 | #26 |
Чем вам приемка — не разноска брака?
12.02.2009, 19:52 | #27 |
Аманд
На структуре спецификации (ГИ /полуфабрикаты) покажите, как выглядит ваш брак. Опишите маршрут. Накаких этапах маршрута осуществляется приёмка?
Или скриншоты повесьте. |
12.02.2009, 19:56 | #28 |
На время между разноскай брака и запуском сводного планирования, непокрытое количество просто "пропадёт" из учёта к поставке. То есть, все формы будут показывать ПЗ на заказанное количество. И толкьо в самом ПЗ у вас будет скорректированное.
12.02.2009, 20:01 | #29 |
12.02.2009, 20:20 | #30 |
Разноска брака = Разноска журнала карты маршрута, содержащего брак. Т.е. брак в середине маршрута, а приёмка, как я понимаю, делается после выполнения всех операций. ... Т.е. вас беспокоит, чтобы сводное планирование через складской модуль увидело пораньше, что нужно еще произвести для компенсации брака? А то, что о браке на первых операциях ПЗ оно знать не будет, и до приемки ПЗ оно будет держать на полное количество в ПЗ резервирование производственных мощностей на ресурсах вас уже не беспокоит? Нежелание перепланировать объективно или это каприз?
12.02.2009, 20:35 | #31 |
и я хотел бы чтобы эта информация сразу же уменьшала ожидаемый выход по этому производственному заказу в складском модуле. Цитата:
В моём приложении стоит запрет, не позволяющий по производственному заказу начать количество большее чем запланированно. Видимо поэтому мы говорим с вами на разных языках. Проблемы начинаются в случае невосполнимого брака. Т.е. когда возникает необходимость начать производство заново. В таком случае сейчас у нас искуственно (не через утверждение спланированного заказа) создаётся производственный заказ на восполнение брака. Соответственно по первому ПЗ, в котором и случился брак, есть огромное желание уменьшить заказанное количество, тем самым дав понять системе что выхода от него ждать нужно уже не в полном объёме. Если рассматривать вариант превышения запланированного количества (как я понял в стандартном приложении это возможно), то возникает вопрос как ведёт себя в таком случае система? Происходит ли переоценка и перепланирование операций? в Какой момент? При попытке начать больше чем запланированно? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.02.2009 в 20:51. |
12.02.2009, 23:45 | #32 |
Не понимаю. ... Цитата:
Отражение брака происходит на той же операции, на которой он возник ... Цитата:
я хотел бы чтобы эта информация сразу же уменьшала ожидаемый выход по этому производственному заказу в складском модуле. ... Вы же не маленький ребенок. Система работает несколько иначе. Цитата:
Но честно говоря, я надеялся на перепланирование операций после снижения запланированного количества ... Цитата:
В моём приложении стоит запрет, не позволяющий по производственному заказу начать количество большее чем запланированно. ... А если по факту начнут больше, что будет? Цитата:
Проблемы начинаются в случае невосполнимого брака. Т.е. когда возникает необходимость начать производство заново. В таком случае сейчас у нас искуственно (не через утверждение спланированного заказа) создаётся производственный заказ на восполнение брака. Соответственно по первому ПЗ, в котором и случился брак, есть огромное желание уменьшить заказанное количество, тем самым дав понять системе что выхода от него ждать нужно уже не в полном объёме. ... Если рассматривать вариант превышения запланированного количества (как я понял в стандартном приложении это возможно), то возникает вопрос как ведёт себя в таком случае система? Происходит ли переоценка и перепланирование операций? в Какой момент? При попытке начать больше чем запланированно? ... Если просто запустить на большее количество, то никак. Если поменять количество в заказе, то предложит перезапустить калькуляцию и планирование заданий. Вручную можно запустить в любой момент.
13.02.2009, 08:18 | #33 |
Точно так же как фактом производства нормальных изделий система считает разноску журнала приемки, так и фактом производства брака она считает его же.
Вы же не хотите его снижать и запускать перепланирование.
Я же хочу увеличить лишь потребнось по входящим компонентом не увеличивая ожидаемый выход по производственному заказу. Как это сделать не создавая новый ПЗ и не уменьшая заказаннное количество в старом? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.02.2009 в 08:20. |
Теги |
брак, количество, производство |
