Способ ценообразования
Добрый день, Всем!
Подскажите, пожалуйста, как настроить способ ценообразования, чтобы в возможную сделку, заказ и т.д. добавлять продукт, но при этом была возможность вносить цену на этот продукт в ручную в возможной сделке (а не только из прайса)? Актуально для заказов, в которых фиксирован только продукт, но цена на него всегда уникальна и не должна фиксироваться в прайсе. Пример: подключение канала Интернет в определенную точку. Цена за подключение зависит от затрат и как правило разная. Очень буду благодарен, за дельный совет как поступить. |
Консультант-джедай
А что мешает суммировать эти затраты?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Интересует именно возможность ручного редактирования поля сумма продукта в сделке. Суммирования затрат пока нет.
При создании продукта для сделки доступна опция: "существующий продукт - выписываемый продукт". В "выписываемые продукты" стоимость и название можно писать от руки. Так же есть возможность вручную высчитывать стоимость всей сделки, но что либо настроить в политике ценообразования у вас не выйдет.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста а в версии 3.0 есть такая возможность? Попытался добавить продукт в возможную сделку, но нигде не нашел опции: существующие - выписываемые продукты? Просит указать прайс-лист, указываешь, он заносит из прайс-листа цену и все. Остается только регулировать скидку, чтобы скорректировать правильную цену.
А как регулировать конечную сумму сделки также не нашел. Подскажите где искать точнее. Спасибо! |
Вышесказанное справедливо и для 3.0.
На форме сделки по умолчанию есть битовое поле "Доход" (убрать нельзя) - Вычислено системой / Предоставлено пользователем. Оно определяет , будет ли сумма по сделке высчитываться автоматически или вручную. С выписываемыми продуктами я, действительно, погорячился. Данный функционал доступен для Предложений, Заказов, Счетов, а для Сделки отчего-то не доступен...
Артем, спасибо за наводку. Действительно в предложениях и далее есть возможность изменять цену, даже по существующим продуктам: опция: изменение цены. Ну по логике все верно, вначале потенциальной сделки, цену продажи можно брать и стандартную из прайса, а на стадии предложения и заказа формируем конечную уникальную цену.
Совершенно верно. Вообще говоря у "Продукта для сделки", как и аналогичных объектов для заказов и счетов, есть атрибуты isproductoverridden и ispriceoverridden которые отвечают за возможность отступить от прайса. Можно поробовать вытащить их на форму, но мно очень сомнительно, что при этом появится какой-то дополнительный функционал. Дело в том, что возможность менять стоимость позиции в заказах, счетах и предложениях настраивается на уровне ролей безопасности. Кроме того, эти объекты единственные имеют 2 системных представления для связанных записей. Словом уникальны как никто другой.
За это сообщение автора поблагодарили: DImaNec (1). |
Теги |
цена, ценообразование, прайс |
Тема | Ответов | |||
интеграция конактов и организаций при импорте | 7 |
