Старый 06.05.2004, 15:12   #1
Firestarter is offline
Firestarter
Смена партии на пустую
Поделитесь опытом:
В Аксапте при смене номера партии (в складском журанале, например) на пустую, выдается сообщение, что аналитика складских проводок осталась прежней. Получается, что в строках журнала партия путсая, а в складских проводках нет. При смене на непустую партию все меняется нормально.
1. В чем глубокий замысел такого механизма? (это не ошибка--т.к. выдается соответствующее сообщение)
2. Может, кто знает, в каком классе осуществляется такая проверка и выдается сообщение? Или в каком классе происходит обновление складских аналитик в соответсвии с аналитиками в строках журнала?
Старый 06.05.2004, 15:52   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Смена партии на пустую
Изначально опубликовано Firestarter
...1. В чем глубокий замысел такого механизма? (это не ошибка--т.к. выдается соответствующее сообщение)...
Тут я затрудняюсь сказать.
...2. Может, кто знает, в каком классе осуществляется такая проверка и выдается сообщение? Или в каком классе происходит обновление складских аналитик в соответсвии с аналитиками в строках журнала?...
В рамках стандартного функционала могу только предложить посмотреть форму, вызываемую по кнопке Склад\Комплектация и Склад\Регистрация. Там вы получаете доступ к складским проводкам и можете править аналитику (даже не выполняя саму регистрацию или комплектацию).
glibs®
Старый 06.05.2004, 15:59   #3
Это нужно при автоподстановке партий/серийных номеров, ГТД.
пустое значение аналитики указывает Аксапте, что она должна сама подобрать номер. Да в этом случае аналитика в журнале/заказе/закупке не совпадает с аналитикой в складских проводках.
а вот почему у вас вообще позволяет ввести пустую аналитику надо смотреть в настройки. http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=336
Старый 06.05.2004, 16:32   #4
Firestarter
Вот, что интересного нашел:
Это сообщение (метка @SYS73455) выводится в методе таблицы InventDim\ mergeUsedDim
Там просто запрещается смена аналитики на пустую, без каких либо дальнейших действий.
Не понятно зачем. Не понятно, как тут может быть подвязана автоподстановка, о которой говорил Mazzy
Закоментировал лишнее -- своих целей достиг. Но вот чему я навредил хотелось бы знать? :-)
Старый 11.02.2009, 15:32   #5
online
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Хотелось бы поднять тему, так как система позволяет делать комплектацию даже при неуказанной первичной аналитике. Комплектация ведь делается по InventTrans, а там всё заполнено...
Старый 18.02.2009, 12:10   #6
dim123 is offline
dim123
esli ne ukazana partija axapta podstavljaet FROM_INVENTBATCHID i vidaet notification
if (_fromInventDim.(x))
this.(x) = _fromInventDim.(x);
else
if (this.(x) && this.(x) == _origFromDim.(x))
{ // clearing a dimension on the movement, but no on transaction
info(strfmt("@SYS73455", new DictField(tableNum(InventDim),x).label(), this.(x)));
na samom dele esli ne menjat kod mozno pomenjat funktsionalom provodku.
Sklad - Tovar - Funktsii - Izmenenie dimension
Старый 19.02.2009, 14:38   #7
online
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
Это можно использовать только в том случае, если разносящему журнал известно о насовпадении. А если нет? Например, когда строки в журнал заносит один человек, а разносит его другой...
Старый 20.02.2009, 11:36   #8
dim123 is offline
dim123
ne soglasen eto mozno ispolzivat vsegda.
tot kto vvodit etot dokument idet v sklad - tovar- funktsii
vibiraet v razdele prihod nomer dokumenta i menjaet partiju na pustuju.
do etogo bila provodka v invent trans
- s vvedennoi partiei
+ s vvedennoi partiei
posle operetsii izmenenie dimension
- s vvedenoi partiei
+ s pustoi partiei
партии, управление запасами
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Задание срока окончания партии - срок годности товара natterru DAX: Функционал 7 18.03.2009 20:03
Группы нумерации и партии YellowSubmarine DAX: Функционал 7 12.12.2005 13:48
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
