Старый 03.09.2003, 08:17   #6
tanyusha is offline
tanyusha
Допустим, отправляем файл (например, с расширением doc) по списку рассылки (заранее сформированного в форме Корреспоненция или Создание списка рассылки), то тогда если отправлять файл из формы Корреспонденция, то сообщение формируется с этим вложенным файлом. А необходимо, чтобы файл был текстом сообщения (такая возможность есть в Word, например).
Что касается исопльзования шаблона сообщений в кампаниях для отправки подобных документов, то в данном случае не происходит прикрепления шаблона сообщения к рассылке (из формы Деловые отношения вкладка Кампании) - данное действие вызывает ошибку и каждый раз создает новую кампанию. Тогда как форме Кампании шаблон сообщения прикрепляется, но при этом созданный список рассылки оказывается пустым (поскольку привязка контактных лиц к кампании опять же каждый раз сопровождается ошибкой - вкладка План в форме Кампании).
Что это? Это ошибки системы или неправильное использование воможностей системы?
CRM:отправка почты на Outlook fialka DAX: Функционал 2 17.06.2008 16:09
ProductiveGap: Microsoft Makes Play For Enterprise With New CRM App Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
CRM отправка сообщений ShL DAX: Функционал 11 17.11.2004 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
