19.02.2009, 15:08 | #1 |
Лог синхронизации
Доброе время суток!
Возникла такая проблема: в AX4 при создании/удалении таблиц, выдается предупреждение "Не удается открыть файл системного журнала MS Dynamics ...\Log\trcAxaptaSync.log Подскажите как исправить? |
19.02.2009, 15:10 | #2 |
Прав наверно не хватает. Речь про NTFS.
19.02.2009, 15:11 | #3 |
MCITP
А у пользователя под которым крутится АОС есть права на ту директорию где этот файл?
Zhirenkov Vitaly |
19.02.2009, 15:19 | #4 |
19.02.2009, 15:32 | #5 |
MCITP
Ну чудеса редко бывают... :-\ Это новая инсталяция, или раньше работало, а сегодня вдруг перестало? У меня кроме идеи с правами на файл других идей нет..
Zhirenkov Vitaly |
19.02.2009, 15:36 | #6 |
28.12.2011, 12:33 | #7 |
Талантливый разгвоздяй
Дополню тему.
Файл журнала trcAxaptaSync.log может быть недоступен потому, что была импортирована конфигурация с другого сервера, где имя AOS-источника отличается от имени AOS-назначения и эти AOS-ы находятся на разных физических серверах. Поэтому советую при настройке AOS первую конфигурацию создавать отталкиваясь от исходной конфигурации. -------------------------------------------------------------- Например, настраивал недавно кластер из 4 AOS на 2 физических серверах. Чтобы сэкономить время импортировал конфигурацию с одного сервера на другие. При импорте поменялось расположение файла trcAxaptaSync.log: Исходная конфигурация AOS, созданная при установке: После импорта файла конфигурации с другого сервера: Папка C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\40\Server\AOS-RU-201\Log действительно не существовала на втором физическом сервере, поэтому система не могла найти и открыть журнал. Последний раз редактировалось Kabardian; 28.12.2011 в 12:36. |
