#21 |
А оно Вам надо?
На рынке труда Вы как специалист станете позиционироваться гораздо ниже...
Рынок Axcapta в Европе стоит на месте - практически нет внедрений... В России - просто ажиотаж... кстати, покажите мне хоть одного клиента, довольного внедрением Axcapta (ну если только у него вообще до этого ничего не было и ничего он не видел и ничего не делал). Оно вообще не предназначено для автоматизации бизнеса... Все внедрения сводятся к автоматизации бардака с усилением бардака... Что там внутри - вообще помолчу... это ж мелкомягкие... ошибок куча... локализация - замучаешься ждать от MSBS... И вообще, кто сказал, что писать систему с нуля под бизнес дороже? Что там за росказни о поддержке? Попробуйте поддрежать Axcapta... самое веселое занятие в моей жизни... вообще с мелкомягкими весело... ИМХО - ищите где применить свои знания SAP... не разменивайтесь по мелочам, чтоб потом не пожалеть... |
#22 |
Шаман форума
Ничего себе, наезд
![]() Данные по успешным внедрениям SAP, его локализации, довольным клиентам в России - туда же! По заказным доработкам - так же. Система пишется "Axapta" - обычно это первое, что о ней узнают ![]() Складывается впечатление, что имеем дело с сотрудником ИТ-отдела, которого хотят "слить" из-за внедрения в конторе Акзапты, которую он не знает, и знать не хочет ![]() |
#23 |
полез я в вашу акзсапту как раз посмотреть что ж там такого передового и умного... выяснилось - ничего... внедрять ERP - внедряем, но OEBS и там решения на порядок выше и продуманнее чем у мелкомягких... кстати годовой оборот компании свыше 1 млрд. долл. и является системообразующей компанией в своем сегменте рынка...
А про внутренности системы вообще молчу... надо ж было абсолютно отказаться от триггеров, хранимых процедур, foreign keys & primary keys да и сделать вообще все, чтоб система работала медленно... и зачем... Ну вот объясните мне смысл поля RECID... зачем если в СУБД Oracle есть гораздо более емкое rowid? на основе которого и строятся все ссылки в СУБД. А здесь мелкомягкие изобрели свое... как всегда далеко не оптимальное... |
#24 |
Кстати, внедряем ERP мы по сути только ради увеличения капитализации.
Существующая система гораздо гибче и стройнее - это признают и в руководстве... |
#25 |
Axcapta..
мелкомягкие ... сколько минут ушло на знакомство? но уже сделан вывод Цитата:
Предлагаю Вам заняться делом - внедрять дальше спокойно OEBS |
#26 |
Согласен, в любой субд есть свой идентификатор строки... но почему же такая кривая локализация... (все в стиле MS - универсально, относительно быстро, но медленно и далеко не оптимально...) или кто-нибудь докажет, что это не сказывается на производительности системы в частности и в целом?
#27 |
Кстати - в Oracle rowid зависит от местоположения записи в файле. Соответственно - в случае импорта/экспорта данных , ссылки по rowid разваляться
![]() На самом деле в Oracle для этого дела применяют sequence, причем работает он не как Identity в MS SQL, приходится в каком нибудь-триггере генерировать новое значение squence и запихивать его в нужное поле. Видимо - из за отличий в механизмах MSSQLи Oracle Damgaard и не стал в свое время использовать эти механизмы. Кстати - как recid связан с локализацией ? ![]() |
#28 |
Изначально опубликовано protek
Кстати, внедряем ERP мы по сути только ради увеличения капитализации. Существующая система гораздо гибче и стройнее - это признают и в руководстве... ![]() |
#29 |
Сдается мне все уже догадались в какой системообразующей компании внедряется OEBS и за сколько
![]() Как уровень локализации Oracle, устраивает? |
#30 |
Изначально опубликовано YoursMiros
![]() Ну что ж советую прочитать про самую большую по капитализации компанию "Microsoft"... думаю аналогии понятны... только не говорите, что продукты MS безупречны... :-) |
#31 |
Изначально опубликовано Aleck
Сдается мне все уже догадались в какой системообразующей компании внедряется OEBS и за сколько ![]() Как уровень локализации Oracle, устраивает? Писать?! А поддержка после кастомизации?! И вообще заготовку с маркой стали MS стоит ли обтачивать до состояния конечного изделия... может быть там при отливке трещины - как и всегда? (и они есть... вы и сами знаете...) Кстати, кто-нть знает где лежит соответствие пользователей AOS с сессиями, отправляемыми от AOS к БД? |
#32 |
Просто лютый антагонизм к Micorsoft ))
А если бы Axapta до сих пор была бы Navision или Damgaard? )) А если MS купит Oracle, его продукты тоже моментально станут плохими? ![]() |
#33 |
что продукты MS безупречны... :-) Летом Оракл сделал "локализацию" ОЕБ на уровне Аксапты вер. 2.1. Вопрос: какое качество локализации? |
#34 |
Изначально опубликовано ppson
Про безупречность продукции: В свое время Оракла АО ver. 11 очень сильно ругали за обилие ошибок&глюков&граблей и т.д. Летом Оракл сделал "локализацию" ОЕБ на уровне Аксапты вер. 2.1. Вопрос: какое качество локализации? Кто ж это решил сравнивать DRP Oracle и сводное планирование в Аксапте?! и примеров много.... Кстати SP1 для Ax3.0 - тоже еще те грабли! |
#35 |
Изначально опубликовано fed
Кстати - в Oracle rowid зависит от местоположения записи в файле. Соответственно - в случае импорта/экспорта данных , ссылки по rowid разваляться ![]() На самом деле в Oracle для этого дела применяют sequence, причем работает он не как Identity в MS SQL, приходится в каком нибудь-триггере генерировать новое значение squence и запихивать его в нужное поле. Видимо - из за отличий в механизмах MSSQLи Oracle Damgaard и не стал в свое время использовать эти механизмы. Кстати - как recid связан с локализацией ? ![]() если сможешь - возрази... |
#36 |
Кто ж это решил сравнивать DRP Oracle и сводное планирование в Аксапте?! и примеров много.... Речь шла о другой "локализации" http://www.oracle.com/ru/press/ppr/i...alization.html |
#37 |
Кстати - в Oracle rowid зависит от местоположения записи в файле. Соответственно - в случае импорта/экспорта данных , ссылки по rowid разваляться ![]() На самом деле в Oracle для этого дела применяют sequence, причем работает он не как Identity в MS SQL, приходится в каком нибудь-триггере генерировать новое значение squence и запихивать его в нужное поле. Видимо - из за отличий в механизмах MSSQLи Oracle Damgaard и не стал в свое время использовать эти механизмы. Кстати - как recid связан с локализацией ? ![]() Да, последовательнось sequence используется в Oracle для генерации последовательности чисел, которые ОБЫЧНО заполняют первичные ключи таблиц... и являются идентификаторами записи для ДЛЯ ДАННОЙ ТАБЛИЦЫ.... кстати, обычно заводится свой sequence для каждой таблицы... Rowid же идентифицирует запись однозначно на уровне адреса хранения - почитай Manual... и определенно ни у одной записи в СУБД не повторяется... MS решила (пусть и криво) вести что-то похожее на ROWID для Ax на MS SQL... ну и флаг им в руки... Но в Oracle то это зачем перетаскивать? Криво и медленно все работает!!! |
#38 |
#39 |
Про rowid: Попробуй заэкспортировать схему, удалить пользователя и tablespace, создать заново и заимпортировать. А потом посмотри что стало с ссылками. Помнится - где-то в оракловской документации было написано, что неизменность rowid гарантируется только до конца транзакции.
Вообще - про неиспользование триггеров, хранимых процедур, ключей и проч функционала СУБД в Axapta: Во всех более или менее современных системах наблюдается тенденция к переносу всей бизнес-логики на сервер приложений. Посмотри, скажем, на все J2EE-сервера. Некоторые из них поддерживают работу с хранимыми процедурами/тригерами и прочим, но по большому счету это нужно, скорее, для совместимости со старыми данными и приложениями. СУБД должна заниматься выборкой данных и обработкой транзакций. Ничего кроме таблиц и индексов в ней храниться не должно. А если, в свое время, развитие СУБД пошло по поути нарашивания функциональности сервера приложений, так это из за отстутствия на тот момент нормальной инфраструктуры разработки и развертывания трехзвенных приложений. Надо было куда-то бизнес-логику с клиента перкинуть - ну и перекинули на сервер БД, поскольку это было быстрее сделать, чем разрабатывать сервер приложений и сопутствующую инфраструктуру |
#40 |
Banned
Какая-то дурацкая дискуссия идет. Эмоции против фактов. Г-н Protek, все уже поняли, что вам не нравится Axapta. Но для предметного разговора вам стоит все же поднабрать побольше знаний по системе, тогда вам станут более понятны аргументы и термины противной стороны, а в репликах станет меньше восклицательных знаков. Или наоборот, всем присутствующим надо ринуться изучать OEBS, чтобы говорить с вами на одном языке.
