Старый 26.02.2009, 10:17   #1
Sederick is offline
Sederick
Вопрос в том, как учитывать налоги на товары, с учтом того что НДС разный. Как понимаю надо изменить объект "Продукт", выставить атрибут позволяющий выбор % налога?
Старый 12.03.2009, 20:59   #2
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Исходя из прошлого опыта программежа под ERP-системы, помню, что налога на товар мало. Нужны группы налогов (например НДС+акциз+НСП+какой нить еще налог).
Как с точки зрения логики можно организовать.
1. Пользовательская Сущность "Налоги". Атрибуты "Название налога", "Процентная ставка", "режим расчета" (входит в сумму/накручивается сверху)
2. Пользовательская Сущность "Группы налогов". Родительская для сущности "Налоги". Она же основной объект для связи с сущностью "Продукт".
3. Системная Сущность "Бизнес-партнер". Атрибут "Применять налоги". значения "Везде/только в закупках/только в продажах/Не применять".
Как это работает на примере Счетов
1. В сущность Счет добавляем атрибут "Сумма налога"
2. В сущность Продукты для счета добавляем атрибут "% налога", "Сумма налога"
3. Теперь, при привязке Клиента к счету будем знать - считать налоги по этому счету или нет (атрибут "Применять налоги" сущности "Бизнес-Партнер"
4. При изменении кол-ва и/или цены на продукт рассчтиываем налоги для позиции, исходя из значения атрибута "режим расчета" для данного продукта
5. При сохранении Счета / Вызове ф-ии "пересчитать" - пересчитать сумму налога по Счету, просуммировав суммы налогов спецификации...
В принципе весь расчет делается с помощью веб-сервисов.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
За это сообщение автора поблагодарили: Sederick (1).
crm, ндс
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
ansle: Учет мультиязычности при настройке системы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.03.2008 11:24
учет электронной переписки с клиентом. valk Dynamics CRM: Функционал 6 19.12.2007 13:36
Как можно реализовать отчёт с отрывным талоном? Dronas Dynamics CRM: Разработка 2 05.04.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
