DAX 4.0 Чем обусловлено наличие двух разных таблиц CustTable и VendTable?
Сабж, собственно. Т.е. до последнего момента я подозревал, что есть разные менюитемс "Клиенты" и "Поставщики", ссылающиеся на одну форму одной таблицы, потом оказалось формы разные, да еще и таблицы разные. Сами понимаете, спрашиваю, дабы понять логику, которая и в этом случае отлична от 1С
![]() Если вдруг кто-то не в курсе: В 1С в типовых есть справочник "контрагенты" и у элемента есть свойство, которое может быть "Покупатель" или "Поставщик".
Мой http://erp-blog.ru |
посмотрите дальше: есть разные формы Заказы и Закупки, и таблицы у них тоже разные, ну и т.д., наверно все потому, что относятся к разным модулям Cust и Vend
Потому, что это разные сущности. И еще, например, потому, что они относятся к разным модулям, которые лицензируются отдельно друг от друга.
А почему Вам хочется, чтобы это была одна таблица ? ![]() |
В 1С здраво рассудили, что клиент или поставщик неважно - это все равно прежде всего ЧЕЛОВЕК! А стало быть - зачем плодить разные справочники, навешивать ярлыки, множить классовое и рассовое неравенство
![]() Аксапта же, как система сугубо буржуйская, на заветы марксизма и социального равенства плевала ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), oip (1). |
Программатор
Сообщение от MironovI
![]() В 1С здраво рассудили, что клиент или поставщик неважно - это все равно прежде всего ЧЕЛОВЕК! А стало быть - зачем плодить разные справочники, навешивать ярлыки, множить классовое и рассовое неравенство
![]() Аксапта же, как система сугубо буржуйская, на заветы марксизма и социального равенства плевала ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уже было обсуждение на эту тему. Смотрите, например
Клиенты и поставищики - почему в разных таблицах? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Этот вопрос периодически всплывает. В свою очередь можно задать другие вопросы:
А почему это должна быть одна таблица? А разве с клиентами и поставщиками работают одни и те же люди? А почему не возникает вопроса: "Почему сотрудники, банки не в той же таблице с клиентами и поставщиками"? |
![]() а потом спрашивают "почему 1С для ларьков? почему она не подходит для больших организаций?" |
#9 |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Этот вопрос периодически всплывает. В свою очередь можно задать другие вопросы:
#10 |
Это видимо был урок работы в 1С, потому что конкретно в 1С и правда не стоит плодить лишних сущностей, а добавление лишнего поля в справочник или лишнего регистра вызывает разумные опасения о устойчивости системы
![]() А ежели про СУРБД - то там есть несколько принципов нормализации и денормализации |
#11 |
#12 |
Поставщик, клиент - сущности разные, но ссылаются на одну фактическую сущность - физическое или юридическое лицо, которое одно.
Разбиение на модули мне лично понятно, но, кажется, логичным иметь ряд реквизитов у клиента и поставщика (одного контрагента) одинаковых. Без модификаций в стандарте, к сожалению, этого не сделать. Ссылка клиента на поставщика не решает этой задачи.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
MCITP
Доводилось как-то принимать участие в проекте (не на Аксапте), где изначально подумали примерно так-же, что лучше одна большая таблица, чем несколько поменьше и более специализированных. Вместо того чтоб сделать несколько специализированных таблиц для отдельных видов документов изначально дизайн был сделан так, что все документы системы хранились в одной таблице: "Документы". В итоге таблица заросла огромным кол-вом полей, большинство из которых очень специфичны для одного только типа документа, всё это обросло ещё пачкой дополнительных таблиц и в итоге поличилась такая тяжелоуправляемая каша...
![]() Если проводить аналигию с Аксаптой, то это как все докуметы (закупки, заказы, журналы ГК\Производственные\Складские и т.п.) свалить в одну таблицу. Сущность то одна - документы! ![]() Бигудь, это не было случайно Вашим следующим вопросом? ![]() Нормальные структуры это конечно хорошо, но в большинстве случаев в реальной жизни они слишком утопичны и обычно ищется компропис между "нормализованностью" и управляемостью, удобством, производительностью и т.п.
Zhirenkov Vitaly |
#14 |
Физическое и юридическое лицо - разные сущности.
![]() Но тут снова встает вопрос о нормализации и денормализации. Цитата:
Для одинаковых методов/полей в Аксапте нужно юзать мапы. Если хочется понять как в Аксапте неправильно сделали общими "ряд реквизитов", то посмотрите в таблицу hrmVirtualNetwork. Там объединили данные о физическом лице из таблиц сотрудники, контакты клиентов, контакты поставщиков, контакты из CRM и по-моему пользователей интернета. Ужас нах! Редкостный антипаттерн. Начиная с ключа, который пришлось сделать невидимым для пользователей и скрыванием лукапа. Проходя через все круги ада с перехватом событий insert,delete,update (из-за чего тут же перестают выполняться групповые операции на сервере), а также с перехватом validate*. И заканчивая жуткими траблами в настройке прав доступа и RLS... В общем - Никогда так не делайте. |
#15 |
Вообще, аргументов в пользу (или против) обоих вариантов привести можно немало.
Перечитал ссылку, которую дал longson. Интересно, является ли аргументом в пользу разделения то, что Андре в той ветке встает на защиту объединения в одной таблице, а в этой приводит доводы против объединений ![]() Кстати, мне лично было бы интересно послушать, что его подвигло на изменение мнения. |
#16 |
Я имел в виду что есть ОДНО лицо, например ООО "Альфа" (а может, просто Иванов И.В.). Для Одного лица = контрагента, в Аксапте две сущности - поставщик ООО "Альфа" и клиент ООО "Альфа".
Надо юзать... так почему не юзает стандарт? Я сейчас только про дополнительные справочники / реквизиты ОДНОГО по сути контрагента. Ну какой же порядок будет в ЕРП, если в поставщиках ООО "Альфа", а в клиентах "АЛЬФА, ООО"???
Ivanhoe as is.. |
#17 |
Для чего важно? Обоснуете?
#18 |
Сообщение от mazzy
![]() Если хочется понять как в Аксапте неправильно сделали общими "ряд реквизитов", то посмотрите в таблицу hrmVirtualNetwork. Там объединили данные о физическом лице из таблиц сотрудники, контакты клиентов, контакты поставщиков, контакты из CRM и по-моему пользователей интернета. Ужас нах! Редкостный антипаттерн.
#19 |
Как минимум, чтобы не дублировать данные при попадании одного и того же юрика в обе позиции.
#20 |
или вы приравниваете ООО и физическое лицо? Цитата:
Сущность поставщик != сущность Контрагент. Сущность клиент != сущность Контрагент. Сущность клиент != Сущность поставщик Еще раз: разберитесь с сущностями Цитата:
Как поставщик он использует одни реквизиты, как клиент он использует другие. Например, для оплаты ему как поставщику требуется один банк, а как клиент он платит с другого банка. Как поставщик он имеет одни прайс-листы, скидки и договора Как клиент он имеет совсем другие прайс-листы, скидки и договра. Офис продаж имеет один адрес (поставщик для нас), а служба снабжения совсем другой (для нас клиент). Причем если у нас большая организация, то скорее всего наш продажник не должен ничего знать о закупках. Ребяты! Ну, елы-палы... |
Теги |
как правильно, расчеты с клиентами, расчеты с поставщиками, crm2011 |
