02.03.2009, 15:33 | #1 |
снова RecId из SQL
Ax3.0sp3 vs MSSQL2k.sp3
сделал свою табличку, к ней форму и отчеты основанные на данных таблицы (т.е. в данном случае ax выступает в роли удобной,единой среды для просмотра данных и формирования отчетов). заполнение делается из T-SQL распределенным по подразделениям запросом. RecId создаю последовательно с 1 инкремент 1. Все работает. Вопрос: есть ли какие противопоказания к такому исполнению RecId ? Можно SQL запрос и из ax запустить, но не хочется. Можно и recId генерить из SYSTEMSEQUENCES, но не хочется. Отчетные данные будут ежедневно обновляться, а это порядка 50000 записей - не хочется recId фрагментировать.
--- SHiSHok Последний раз редактировалось SHiSHok; 02.03.2009 в 15:33. Причина: добавил выделение |
02.03.2009, 15:54 | #2 |
можно спросить, а как вы решили вопрос с генерацией recid в самой аксапте? Ведь если номер наложится на существующий, то аксапта не даст создать запись...
02.03.2009, 16:07 | #3 |
02.03.2009, 20:02 | #4 |
MCITP
2) - согласен. Других проблем не вижу.. 2 Eldar9x - у него отдельная таблица, в которой записи из Аксапты не генерятся. Поэтому ничего не наложится.
Zhirenkov Vitaly |
03.03.2009, 15:13 | #5 |
Спасибо за ответы. буду внедрять.
--- SHiSHok Последний раз редактировалось SHiSHok; 03.03.2009 в 15:16. |
Теги |
recid, systemsequences, t-sql |
