|  12.03.2009, 13:35 | #21 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от sukhanchik
			 ... нельзя ... Я не программист, я экономист  . Я к вопросу подхожу с практической стороны. В статистике есть подход, когда сильно выбивающиеся из общего набора наблюдений значения отбрасывают чтобы лучше определить зависимость. Цитата:
			 ... В отношении методов - это вопрос спорный. И нет связи новыми класами и стандартными. ... Цитата:
			 ... Удельный вес модификаций джобом не вычислишь - так что это не получится. ...
				__________________ С уважением, glibs® |
|  12.03.2009, 15:15 | #22 |
| Administrator |
			"Нельзя" в данном контексте - означает - что при выкидывании - мы намеренно исказим исходные данные, а это будет означать заведомую некорректность выходных данных. Цитата: В отношении методов - мысль моя состоит в том, что нельзя "завышать" оценки методам на стандартных классах перед методами на созданных классах (объектах). Тогда уж надо рассматривать подробно что за класс и т.д. Если класс относится к целой иерархии классов - то да, добавление метода здесь - более значимо, нежели в (к примеру) классе - обертке ADO или COM-интерфейса к Excel Это константа для одного отдельно взятого приложения. Но она разная для разных приложений - а значит это не константа в целом (опрос проводится среди множества приложений)
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
|  12.03.2009, 17:02 | #23 |
| Участник | Цитата:
			   Может поэтому? сейчас видна систематическая погрешность, когда процент изменынных/новых объектов у многих меньше процента размера файлов. надо подумать. насчет джобов - думал, но согласен с тем, что джобы дают ничтожно малую погрешность. причем в сторону увеличения. а сейчас видим уменьшение. насчет "Выбросить несущественные объекты" тоже думал. но так и предполагал, что возникнет спор "что считать несущественными". поэтому посчитал все объекты. если уж и выбрасывать что-то, то я больше склоняюсь к предложению _scorp_: считать только те объекты, которые включены лицензионными и конфигурационными ключами. Но при таком подходе возникает вопрос а что делать с классами/формами/отчетами, которые не привязаны напрямую к конфигурационным ключам... И что делать с переменным числом объектов в знаменателе... поэтому также посчитал все объекты. |
|  12.03.2009, 17:45 | #24 |
| Участник | Цитата: Мне кажется, надо разделить подсчитываемые объекты по принадлежности к бизнес-логике либо к презентационной логике и считать проценты по ним отдельно. Понятное дело, что и на форме можно навертеть бизнес-логики, и стандартный функционал этим местами грешит, но все же "модификация стандартного функционала" - это в первую очередь изменение классов и таблиц. |
|  12.03.2009, 17:49 | #25 |
| Участник | Цитата: У кого-нибудь есть время джобик проверочный сделать? А то у меня руки только в выходные до этого вопроса дойдут. Цитата:
			Сообщение от gl00mie
|  12.03.2009, 19:40 | #26 |
| Administrator |
			Проверил. DAX 4.0 SP2 почти чистая. Почти, т.к. она чистая, но с залитыми туда разраб. утилитами+TaskRecorder в usr-слой Экспортнул форму Address. Размер XPO: 50 533 bytes (смотрю не размер на диске, а именно размер файла) Экспортнул форму SalesTable. Размер XPO: 422 313 bytes. Обе формы - "чистые" - т.е. без изменений. Вывод - не каждая форма выгружается мегабайтами. Замерил размер usr-слоя до модификаций. 13 835 034 байт (я ж говорю - не совсем у меня чистый usr) Сделал модификацию в usr-слое - переименовал свойство Caption на дизайне формы SalesTable (форму специально взял большую - будет интереснее смотреть прирост). Замерил размер usr-слоя после модификаций и остановки АОСа (aod изменяется именно в момент остановки АОСа). 14 111 185 байт Итого - прирост - 276 151 байт. Чуть больше половины размера XPO. Запустил АОС и удалил свои изменения. Остановил АОС. Размер aod-шника не изменился (в общем-то это ожидалось). Зашел в usp-слой (его у меня не было). Появился файл axusp.aod (8 192 байт) Сделал тоже самое изменение на форме SalesTable Вышел, остановил АОС. Размер файла axusp.aod стал 310 573 байт. Прирост: 302 381 байт Вывод - XPO более "пухлый", нежели AOD ОС: Windows 2008 Server SP2, файловая система - NTFS. Кстати - обнаружил интересный глюк в виндах (2008). Если встать на файл и смотреть на размер файла в строке состояния - то мы видим некий размер файла (допустим, 13 Мб). Далее, жмем F5 (обновить). О чудо! Размер файла уже "стал" 26 Мб. Снова жмем F5. Теперь файл "стал" 39Мб. Но в свойствах файла размер показывается правильно.
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 12.03.2009 в 19:48. |
|  15.03.2009, 23:38 | #27 |
| Участник | Цитата:  Для сравнения, файл экспорта той же формы SalesTable со слоя dis на 3.0 SP5 EE FP1 занимает 985kb. В любом случае, распухание слоя даже на несско сотен килобайт при изменении одного свойства на элементе формы существенно отличается от увеличения слоя на считанные сотни, ну, может, тысячи байт при, скажем, изменении свойства таблицы или метода класса. В то же время, в исходном опросе касаемо степени модифицированности приложения такие отличия не принимались во внимание. Цитата:
|  16.03.2009, 00:55 | #28 |
| Administrator |
			2gl00mie: В отношении глюка в виндах я бы поверил Вашей версии, если бы не 2 но: 1. Нажатие не F5, а Refresh из контекстного меню к таком эффекту не приводит. 2. Переход в другою папку и возврат к исходной - приводит к правильному отображению размера.
|  24.04.2009, 08:42 | #29 |
| Участник | Цитата: Цитата: Предложу еще один вариант: Надо выделять исправленные объекты и СОЗДАННЫЕ НОВЫЕ. 1. Существует большое количество всяких отраслевых заморочек - это большие объемы кода написанные полностью с нуля, часто дублирующие стандартные функции системы 2. Для любого программиста легче написать модуль, чем разобраться в инструментах системы, которые есть - вот и пишут новички огромные трактаты на языке X++ |
|  10.05.2009, 20:38 | #30 |
| Участник |
			Не очень понятен смысл опросов и как автор собирается интерпретировать результаты. Больше похоже просто на развлечение.
				__________________ Налоговый аудит |
|  14.04.2011, 17:26 | #31 |
| Member |
			В данной теме уместно будет написать про "Сервис\Средства разработки\Обновить код\Отчет об оценке" и "Сервис\Средства разработки\Обновить код\Параметры".
| Теги |
| модификации, приложение |
