Старый 13.03.2009, 14:30   #4
Как же "сопоставить" несколько черновиков с платежом (несопоставленным)?
Другими словами, как сказать системе, что надо отметить несколько незавершенных сопоставлений с одним платежом?
Еще раз обращаем внимание, что сопоставление возможно только с открытыми проводками.
Похоже автор вопроса подзабыл о функционале, который позволяет разделить открытую проводку на несколько с разными датами ожидаемого платежа (обычно этот функционал используется для графиков платежей, но его можно использовать и вручную)
В стандартном функционале нужно всего лишь:
0. зайти через клиента в функцию "Сопоставление открытых операций"
1. пометить открытую операцию, которую хочется разделить
2. нажать на кнопку "перераспределение операций"
3. ввести разные даты ожидаемого платежа и суммы.
4. убедится, что остаток равен 0 (появится кнопка Применить)
5. нажать на кнопку применить
в результате вместо одной строчки платежа появится две строчки платежа.
так можно сделать и три строчки, и четыре, а лучше всего, пять звездочек (С) Карнавальная ночь
После чего открытые строки платежа можно с радостью сопоставлять с любым черновиком.
Надо помнить об особенностях, которые таятся в стандартном функционале.
Если строки платежа сопоставить с черновиками, выделить еще одну строчку и попытаться перераспределить, то Аксапта будет перераспределять не только выбранные явно, но и помеченные на сопоставление с черновиками.
обычно это не то, что ожидает пользователь.
мало того, при попытке применить подобные случаи Аксапта уходит в бесконечный цикл.
Поэтому приходится либо поправить аксапту (рекомендуется)
либо просить пользователей не оставлять помеченные на сопоставление черновики надолго.
За это сообщение автора поблагодарили: Ark (1).
faq, как правильно, платеж, сопоставление
авансовый платеж step-by-step DAX: Функционал 4 11.04.2008 10:14
Работа с несколькими компаниями DanielG DAX: Функционал 11 30.10.2006 13:44
Маркировка авансового платежа с несколькими заказами BlueRose DAX: Прочие вопросы 2 20.09.2006 14:14
Платеж и задолженность в разных валютах Ferrum DAX: Функционал 2 30.05.2006 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
