Старый 16.03.2009, 15:28   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Поиграться можно, добавьте пользователя в группу db_owner для бд отчетов ну и crm заодно. Да, знаю, что это не правильно, но мне помогло.
Заодно и получилось, что отчеты могут запускать только руководители
MS CRM 3.0 был
Это не только неправильно, но и преступно, так представляет угрозу безопасности данных. Если необходимо ограничить видимость какого-либо отчета конкретными пользователями, то это можно сделать средствами Report Manager
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
