Старый 16.03.2009, 19:29   #1
Masterofmind is offline
Masterofmind
Аватар для Masterofmind
5 / 10 (1) +
Ок, я понял. Так будет правильно?
strToUpdate = strpoke(vendtable.AccountNum, "С", strfind(vendtable.AccountNum,"C", 1, strlen(vendtable.AccountNum)));
                findVendTable.renamePrimaryKey()
                VendTable.AccountNum = strToUpdate ;
                findVendTable.renamePrimaryKey();
                findVendTable.update();
Строго не судите, это мой первый джоб, да и программированием я не занимался уже лет 5
Старый 16.03.2009, 19:45   #2
Сообщение от Masterofmind Посмотреть сообщение
не renamePrimaryKey используется вместо update.
правильно так (в аксапте не проверял)
static void Base1000_RenameVendPrKey(Args _args)
    vendTable        vendTable,
                     findVendTable;
    str              strToUpdate;
    while select recid from vendTable
        where vendTable.AccountNum like "*C*" // тут будет TableScan, ну и черт с ним: все равно надо обработать все записи
        ttsbegin;
        findVendTable = VendTable::findRecId(vendTable.RecId, true);
        if(!findVendTable) continue;
        strToUpdate = strReplace(findVendTable.AccountNum, "С", "C"); // это из класса Global
        if( strToUpdate == findVendTable.AccountNum ) continue;
        findVendTable.AccountNum = strToUpdate;
        findVendTable.renamePrimaryKey(); // переименование во всех связанных таблицах
        ttscommit;
ну, и конечно, стоит двадцать раз подумать прежде чем комиттить каждую запись.
в принципе транзакции получаются маленькими и но зафиксироваться может промежуточное состояние, когда обновлены не все записи. Если устраивает, то все нормально.
кроме того, поскольку вы меняете первичный ключ, то теоретически может случится ошибка дублирования уникального индекса...
ну и наконец, чтобы работала комбинация Ctrl+Break стоит добавить ProgressBar
                     findVendTable;
    str              strToUpdate;
    SysOperationProgress progress;
    select count(recid) from vendTable;
    progress = SysOperationProgress::newGeneral('','',vendTable.recid); // тут будет больше, чем будет обсчитано.
    // Ну и ладно. Запускать два раза tableScan не будем.
        progress.inccount();
        ttsbegin;
        ttscommit;
За это сообщение автора поблагодарили: Masterofmind (1).
Старый 16.03.2009, 23:22   #3
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
И еще не забудьте, что есть еще такие вещи, как LedgerJournalTrans с ее AccountNum/OffsetAccount, которые могут содержать коды еще и из другой компании, и после штатного "переименования во всех связанных таблицах" строки журналов ГК с соотв.кодами поставщиков у вас могут "отвалиться" от VendTable. На CustTable вроде пытались это лечить, но, как всегда, криво, в частности, без учета того, что CustTable та же может быть в виртуальной компании; где-то вроде об этом уже писали... В общем, не все так просто
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
