Старый 24.03.2009, 17:27   #8
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Вам никто не мешает в preUpdate сделать Retrive запрос и посмотреть как выглядит снимок сущности в текущий момент.
Так никто и не спроит с тем, что в PreUpdate можно посмотреть PreImage.
Я говорю лишь о том, что в ряде случаев было бы удобно получить именно набор изменений, а не прообраз конечного результата.
Интересно, в каком виде было бы удобно получить набор изменений, если это не Image?
В пре событии нам не важно навернется сам запрос или нет - наша цель: вычислить значения полей и проверить условия допустимости операции. Для этого не надо видеть будущего, достаточно знать прошлое.
В том-то и дело, платформа CRM в PreUpdate ничего не будет вычислять, не будет анализировать запрос на предмет того, какие поля он затрагивает, ничего такого.
Она просто вызывает по очереди:
PreUpdate -> Update -> PostUpdate
Плюс на каждом этапе может сделать текущий снимок (образ) объекта, с которым работает. Чего-то большего от платформы хотеть сложно.
mscrm4ever: Displaying an Image in an IFRAME Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.02.2009 21:06
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с регистрацией плагинов (plugin) CRM 4.0 Likefire Dynamics CRM: Разработка 2 06.05.2008 09:31
проблема с регистрацией demonik Dynamics CRM: Администрирование 7 24.03.2008 13:23
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
