Изначально опубликовано raz
перекрой методы modified для конролов в grid или у полей в datasource и там переноси. У нас используется автоматическое резервирование, то есть пользователь в строках журнала не указывает номер ГТД, а номер этот автоматически берется системой из того, что есть в наличии. Поэтому проводка расхода формируется с имеющимся номером ГТД. Можно было бы, конечно, перехватывать процедуру резервирования и в строку журнала вставлять тот номер ГТД, с которым была создана проводка резервирования, однако как быть в случае, если перемещается, скажем, 10 единиц номенклатуры, 5 с одним ГТД и 5 с другим? По идее должно быть создано по 2 проводки расхода/прихода. То есть в строке журнала таким образом провести операцию не получится. Или придется делать две строки. В общем, чувствую я, что решение тут не простое. Блин, но ведь в 2.5 все работало без проблем! |
| Теги |
| ax3.0 |
