|  27.04.2002, 13:20 | #1 |
| сибиряк | Свойтва контролов в потомках RunBaseBatch
			<center>Привет, всем!</center> <p> Есть задача: в диалоговых классах , потомках RunBaseBatch или RunBaseReport при изменении значения одного control, менять свойства (visible, enabled, active..) у других контролов. Как именно отловить ситуацию смены значения первого контрола? Пробовал перекрыть метод dialogTask, но тогда ситуация при выборе значения из comboBox или radioButtons пролетает мимо   </p> <p>Никто не сталкивался с подобным? </p>
				__________________ С уважением, Вячеслав. |
|  02.05.2002, 09:00 | #2 |
| Участник |
			А как же. Рисуй нормальный диалог. В качестве примера смотри диалог, который появляется когда начинаешь обработку документа (СФ, накладной и т.п.) из заказа. И все равно будет неудобно. Это одна из проблем ядра Аксапты. Обходится. Но неаккуратненько как-то. |
