Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата».
В параметрах РК есть два поля:
- Максимально допустимое расхождение - Максимальная переплата или недоплата Судя по документации, работать они должны следующим образом: 1. Если не сопоставленная сумма меньше «Максимально допустимое расхождение», то проводки по клиенту закрываются в ноль, а разница списывается на системный счет Допустимое расхождение в осн. валюте 2. Если недопоставленная сумма больше чем «Максимально допустимое расхождение», но меньше «Максимальная переплата или недоплата», то проводки по клиенту закрываются в ноль, а разница списывается на системный счет Скидка по оплате по клиенту Пробую сопоставлять, и получаю следующее: 1. параметр «Максимально допустимое расхождение» работает при любых раскладах, вне зависимости от того, в какой последовательности регистрировать задолженность и оплаты. 2. параметр «Максимальная переплата или недоплата» куда более требователен, блин. Пример: Настройки: Максимально допустимое расхождение = 0 Максимальная переплата или недоплата = 5 Вариант 1: 1. Разношу накладную на сумму 1000 2. Разношу оплату = 998 3. Результат не сопоставленные 2, хотя суда по настройкам должны были получить скидку Вариант 2: Меняю местами шаги 1 и 2 - все закрывается в ноль, согласно документации. Параметр «Предоплата» в обоих случаях неактивен. ИМХО – бага. Все этот на DAX 40 SP2 |
#2 |
Сообщение от Starling
С уважением Шатохин Святослав. |
| Теги |
| максимальная переплата, максимальное расхождение, сопоставление, ax4.0 |
