Vista Home Bas and Axapta 3
Вместо слов извращение. Кодовая страница я так понимаю не работает уже в новом Win. Что делать?
SP4 стоит |
Создай файл с расширением *.reg
вставь туда X++: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "Arial CE,238"="Arial,238" "Arial CYR,204"="Arial,204" "Arial Greek,161"="Arial,161" "Arial TUR,162"="Arial,162" "Courier New CE,238"="Courier New,238" "Courier New CYR,204"="Courier New,204" "Courier New Greek,161"="Courier New,161" "Courier New TUR,162"="Courier New,162" "Helv"="MS Sans Serif" "Helvetica"="Arial" "Times"="Times New Roman" "Times New Roman CE,238"="Times New Roman,238" "Times New Roman CYR,204"="Times New Roman,204" "Times New Roman Greek,161"="Times New Roman,161" "Times New Roman TUR,162"="Times New Roman,162" "Tms Rmn"="MS Serif" "Arial Baltic,186"="Arial,186" "Courier New Baltic,186"="Courier New,186" "Times New Roman Baltic,186"="Times New Roman,186" "System,0"="System,204" "Fixedsys,0"="Fixedsys,204" "Small Fonts,0"="Small Fonts,204" "MS Serif,0"="MS Serif,204" "MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204" "Courier,0"="Courier New,204" "Arial Cyr,0"="Arial,204" "Courier New Cyr,0"="Courier New,204" "Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204" "Helv,0"="MS Sans Serif,204" "Tms Rmn,0"="MS Serif,204" "MS Shell Dlg"="MS Serif" "Arial,0"="Arial,204" "Courier New,0"="Courier New,204" "Times New Roman,0"="Times New Roman,204" "Verdana,0"="Verdana,204" "Tahoma,0"="Tahoma,204" "Trebuchet MS,0"="Trebuchet MS,204" |
Poleax, вы уверены, что ваш совет подходит для Vista?
Просто уточняю, возможно как раз для нее он и преднозначен |
kashperuk рецепт в принципе стандартный. Помочь должен.
Но есть уже более расжеванная тема.. прошу смотреть сюда. Шрифты в AX 3.0 |
![]() Poleax Для VISTA не подходит, шрифт закарючками. Более того, после этих записей в реестре, в системы шрифты изменились, стал мелкий и в каких-то прогах русский не отображается! |
Помогло просто включение по умолчанию русской раскладки клавиатуры
