Старый 07.04.2009, 12:18   #1
Kosta100 is offline
Kosta100
Lightbulb Возвращаемая дата в MS CRM из SQL
Нужен совет !!!!
Я делаю update tab. в sql , делаю через crm и возврашаю в crm ,возврат обновленних данных проиходит с задержкои , приходиться два раза делат SAVE и лиш тогда проиходит обновление данных . Как решить проблему , ускорит процесс обновленя?!
Старый 07.04.2009, 13:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kosta100 Посмотреть сообщение
Нужен совет !!!!
1. Если Вы делаете прямой апдейт таблиц в SQL то это ансапорт кастомизация.
2. Очень неудобно читать, когда в одном предложении такое количество ошибок. Рекомендую пользоваться какими угодно средствами проверки орфографии.
3. Дайте код, чтобы можно было что то сказать по поводу этих задержек.
Старый 07.04.2009, 14:02   #3
Kosta100 is offline
Kosta100
COD
// update project donehours per department
var query2 = "SELECT SUM(FilteredReut_assignment.reut_donehours) AS DoneHours FROM FilteredReut_assignment INNER JOIN FilteredReut_project ON FilteredReut_assignment.reut_projectid = FilteredReut_project.reut_projectid WHERE (FilteredReut_assignment.reut_taskstatus = 3) AND (FilteredReut_project.reut_projectid ='" + Project +"') AND (FilteredReut_assignment.reut_department = " + Department +")";
var rs2 = new ActiveXObject("ADODB.Recordset");
rs2.Open(query2, connection, 1, 2);
var ProjDoneHours=rs2.Fields(0).Value;
switch (Department)
case "1":
var query3 = "UPDATE FilteredReut_project SET reut_managementdone =" + ProjDoneHours + " WHERE (reut_projectid = '" + Project +"')";
break;
case "2":
var query3 = "UPDATE FilteredReut_project SET reut_engineeringdone =" + ProjDoneHours + " WHERE (reut_projectid = '" + Project +"')";
break;
case "3":
var query3 = "UPDATE FilteredReut_project SET reut_operationdone =" + ProjDoneHours + " WHERE (reut_projectid = '" + Project +"')";
break;
case "4":
var query3 = "UPDATE FilteredReut_project SET reut_manufacturedone =" + ProjDoneHours + " WHERE (reut_projectid = '" + Project +"')";
break;
Старый 07.04.2009, 15:12   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Никак не ускорить. Пользуйтесь веб сервисами.
Старый 07.04.2009, 15:39   #5
Kosta100 is offline
Kosta100
Ponal. Spsibo.
javascript, sql, unsupported
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
