Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Старый 09.04.2009, 10:13   #1
По текущей статистике проставлено более 4000 тегов (671 уникальных) в 2424 темах.
Спасибо!
По текущей статистике проставлено 4170 тегов (700 уникальных) в 2474 темах.
Спасибо!
На первое место вырвался тег "Расчеты с персоналом"!
http://axforum.info/forums/tags.php
нужно больше тегов.
не бойтесь создавать новые теги, даже если они отсутствуют в списке.
пусть будет больше тегов, хороших и разных.
Старый 09.04.2009, 13:09   #2
слегка прибрался в тегах (едминственное/множественное число, опечатки, plugin/plug-in и т.п.)
сейчас проставелно 4288 тегов (718 уникальных) в 2506 темах.
Хорошо идем!!!!
Особенно хотелось бы поблагодарить участников, которые внесли значительный вклад в дело проставления тегов
farlander - 194 тега
raz - 193 тега
Aleksey_M - 102 тега
gl00mie - 94 тега
Спасибо!
Изображения
Старый 09.04.2009, 15:35   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Пробежался по темам со своим постами (за исключением рынка труда ), внес безвозмездный посильный вклад
Старый 09.04.2009, 19:27   #4
По текущей статистике проставлено 4487 тегов (787 уникальных) в 2565 темах.
Спасибо!
нужно больше тегов.
Старый 12.04.2009, 17:53   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
не понимаю, в каких случаях стоит проставлять тег dax. Почти во всех темах раздела по Аксапте?
Мне кажется, сам по себе тег dax на этом форуме бессмысленен, если не вреден. Для столь крупного деления есть разделы форума, посвященные тем или иным системам. То ли дело теги dax3.0, dax4.0, dax2009, которые можно расставлять там, где есть явная привязка к определенной версии системы.
А еще есть тег X++, его стоит проставлять во всех темах по разработке? Глупо как-то.
Точно. По-моему, уместнее его ставить там, где тема относится непосредственно к языку, например:
Баг? Сравнение строк длиной более 32767 символов
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta (здесь есть т.н. X++ calculator)
Так же, дублирование тегов есть. Например, ms sql - sql server, 1с - 1c, dynamics - microsoft dynamics.
А еще непонятно, в чем отличие между "багом" и "ошибкой" Кроме того, при создании новых тегов зачастую встает вопрос, на каком языке их задавать, например: контейнер vs container, итератор vs iterator, журнал базы данных vs sysdatabaselog, тестирование производительности vs benchmark (в последнем случае, впрочем, вопрос выбора отпал сам собой, поскольку теги, как выяснилось, ограничены по длине 30-ю символами). Мне кажется, надо как-то... договориться что ли на эту тему, чтобы не плодить теги-дубликаты и не усложнять поиск по ним.
не бойтесь создавать новые теги, даже если они отсутствуют в списке. пусть будет больше тегов, хороших и разных.
Разных-то - запросто, а вот чтобы они при этом получались хорошими... Например, хочется придумать какой-то тег для готовых наработок, которые периодически выкладывают на форуме:
DBF без ODBC
Утилиты для работы с журналом базы данных
движок для многостраничного экспорта в Excel (в теме ProgressBar)
MS SQL Processes Viewer
etc.
К слову, с удивлением обнаружил, что штатный поиск по тегу воспринимает лишь один тег за раз. Я думал, будет возможность указывать несколько тегов, объединенных логическим "И", чтобы найти темы, в которых проставлены все указанные теги.
Старый 12.04.2009, 18:29   #6
Есть еще Microsoft Dynamics
Я думаю, что путь народ ставит теги так как считает нужным. А мы посмотрим какой тег выиграет.
Кроме того, при создании новых тегов зачастую встает вопрос, на каком языке их задавать, например: контейнер vs container, итератор vs iterator, журнал базы данных vs sysdatabaselog, тестирование производительности vs benchmark (в последнем случае, впрочем, вопрос выбора отпал сам собой, поскольку теги, как выяснилось, ограничены по длине 30-ю символами). Мне кажется, надо как-то... договориться что ли на эту тему, чтобы не плодить теги-дубликаты и не усложнять поиск по ним.Разных-то - запросто, а вот чтобы они при этом получались хорошими...
По-моему, "договориться" нереально.
Если завсегдатаев еще можно "уговорить", то есть ведь и новички.
Я бы исходил из того, что "народ мануалов не читает".
По-моему, есть только один способ - начни использовать и сделай его настолько заметным, что большинство будет использовать твой тег.
Это следующая хотелка Облако тегов должно быть уточняющим
но она уже стоит в tag wish list для следующей версии движка. Поэтому мы чуть-чуть подождем, при этом будем продолжать заниматься контентом.
никакой. Смотрю как народ использует.
да, есть разные термины для одной сущности. Например, bug, баг, ошибка. Например, plugin, плугин.
В принципе такие теги объединить бы, как категории в wikipedia
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...B8%D1%8F%D0%BC
но это в следующих версиях движка. Пока ничего с ними не делаю. Смотрю как народ заполняет.
А есть термины, которые отличаются только написанием. Например 1С, 1C (русская и английская С). Например, plugin, plug-in. Есть единственное/множественное число. Например, Запись/Записи. Такие термины я периодически объединяю.
нужно больше тегов.
смело создавайте новые теги, даже если они отсутствуют в списке.
Смело ставьте тот тег, который ВЫ считаете правильным.
Если считаете что есть дублирующиеся теги, то поставьте оба или тот, который вам больше нравится.
Пусть будет больше тегов, хороших и разных.
(а вот после того, как список наполнится контентом... вот тогда и будем отбирать )
Старый 13.04.2009, 10:34   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Гм... Я под dax понимал Аксапту, а под Microsoft Dynamics-ом - соответствующее подразделение Майкрософта.
По закрытым темам пробегусь на днях.
классификация, теги, форум
Добавлена фича: теперь удалять теги могут участники, которые создавали сообщения в теме mazzy Информация для участников 0 08.04.2009 12:13
Предлагаю админам добавить город в вакансии blokva Обсуждение форума 9 25.09.2007 01:31
Почему нельзя добавить два отзыва подряд ? Zuzaz Обсуждение форума 41 20.08.2007 10:58
Какие праздники стоит добавить в календарь форума? mazzy Обсуждение форума 15 13.07.2007 10:06
Вы можете добавить участника в список друзей mazzy Информация для участников 2 24.08.2006 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
