Старый 10.04.2009, 16:11   #1
Camena is offline
Camena
! Проблема с заведением пользователей
Добрый день!
Во время заведения пользователей в системе произошел временный сбой на SQL сервере, в итоге вернулась следующая ошиба:
Время ожидания запроса истекло.
Пользователи в системе не появились. Однако при попытке повторного их заведения выскочило следующее сообщение:
Попытка создать пользователя с именем,которое уже используется в домене другим пользователем. Выберите другое мя пользователя в домене и повторите попытку.
В таблице systemuser ни одного пользователя с похожим доменным именем не обнаружено.
Что делать???
Последний раз редактировалось Camena; 10.04.2009 в 16:40.
Старый 10.04.2009, 19:24   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Добрый день!
Что делать???
Посмотрите, включение в какие группы у данного пользователя есть в AD. Если пользователь уже проассоциирован с группами, с которыми работает MS CRM - удалите этого пользователя из групп и повторите попытку. Если я неправ - поправьте меня, пожалуйста.
Старый 14.04.2009, 11:19   #3
Camena is offline
Camena
Не помогло. Пользователя удалили из группы CRM, потом попробовали создать в системе снова, та же ошибка.
Старый 14.04.2009, 11:22   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Группа не одна! Вы из всех удалили?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.04.2009, 11:47   #5
Camena is offline
Camena
Да, из всех, которые относятся к CRM.
Старый 14.04.2009, 11:55   #6
Camena is offline
Camena
Что еще можно попробовать сделать?
Старый 14.04.2009, 12:29   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте взять инструмент CrmDiagTool4 (http://blogs.msdn.com/benlec/archive...-released.aspx) и включить подробные ошибки. После этого вместо обычного сообщения у Вас должна появиться "страшная" ошибка на инглише причем. Вот эту ошибку вбейте в гугл и поищите
Блога
Старый 29.04.2009, 18:53   #8
Camena is offline
Camena
После долгих разбирательств причина проблемы выявлена и состоит в следующем:
У многих организаций существует тенденция после увольнения сотрудников не удалять доменные аккаунты, а переименовывать их на новые. Соответственно в CRM эти изменения не проходят, то есть даже, если в AD доменное имя уже другое, то это не значит, что и CRM воспримет это как новое имя, система будет считать, что такой пользователь у него уже заведен и запретит создание, выдавая ошибку, описание которой дана выше в теме.
Возможно в дальнейшем эта информация кому-нибудь пригодится
Старый 29.04.2009, 19:28   #9
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Много и админил, и общаюсь поныне с админами, впервые слышу о такой методе.
http://about.me/fedorovigor
Старый 29.04.2009, 20:04   #10
slivka_83
Консультант-джедай
В базе SystemUserBase есть поле ActiveDirectoryGUID при переименовании юзвера айдишник не меняется, вот система и думает что этот пользова тель на месте
Блога
Старый 30.04.2009, 09:54   #11
Camena is offline
Camena
Именно так Осталось понять, кем был прежний владелец GUID-а...
Старый 30.04.2009, 14:38   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Аналогичная проблема возникает при переименовании пользователя в AD. CRM еще худобедно пускает, но отчеты он выполнить уже не может. Мораль - оторвать руки админам! Нельзя переиспользовать учетки - нужно их отключать и заводить новые.
crm, заведение пользователей
Ошибка открытия приложения у пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.08.2012 15:20
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Проблема с добавлением пользователей xm-ad Dynamics CRM: Администрирование 5 26.10.2007 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
