Боец
Из руководства пользователя:
Остановлено: Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенклатуру. Если код номенклатуры заблокирован, то при вводе приходов или расходов появляется предупреждающее сообщение. Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Особенности параметра Остановлено: - Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому приход или расходу номенклатуры создаваться не будут. - Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установлен в группе покупки, но снят в группах «Запасы» и «Продажа». - Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенклатура еще разрабатывается или производится и нежелательно, чтобы она продавалась или была зарезервирована. |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
Теги |
item, блокировка, блокировка номенклатуры, настройка, номенклатура, склад, управление запасами |
Тема | Ответов | |||
Польский внешний склад? | 3 | |||
Внешний склад | 0 | |||
Сводное планирование и основной склад | 11 | |||
Едет вагон со склада на склад | 26 |
