Старый 22.04.2009, 16:12   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
ax3 использование памяти
ax3.0sp3+mssql2k
Столкнулся с проблемой:
на платформе win2008SrvStd.sp1 (железо 8 CPU(2xXeon четырехядерных), 4Гб ОЗУ) АОС в течении раб дня непрерывно,плавно захватывает память и превышает 1Gb, после чего падение/глючки (ну в общем плохо ему после 1Гб).
Эти же настройки на win2003SrvStd.sp2 (железо 4 CPU(2xXeon с гипертрейдингом), 4Гб ОЗУ) - АОС работает стабильно, max захват памяти < 800Mb.
никто не сталкивался с чемт-о подобным?
--- SHiSHok
Старый 22.04.2009, 16:21   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
А смысл использовать 2008 под AX3 ? Приложение писалось максимум под 2003 сервер, зачем его насиловать?
У нас АОС стоит на Win2000 и на 2003 - гораздо шустрей работает на 2000. Не вижу смысла перехода на 2008.
Старый 22.04.2009, 16:22   #3
Logger is offline
Logger
3,901 / 3179 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может просто задачи разные на них исполнялись ?
Еще похоже на утечки памяти.
Максимальное число курсоров в настройках аосов одинаковое ?
Старый 22.04.2009, 16:45   #4
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
смысл - лицензирование + доработки и переработки в винде.
собственно можно и downgrade заказать (если победить проблему не удастся, так и сделаем. не знаю правда как там с CAL), но вопрос сейчас состоит в разрешении проблемы под 2008.
ps. про шустрее на 2k или 2k3 - слишком много если.
--- SHiSHok
Старый 22.04.2009, 16:48   #5
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
на утечки - очень похоже (даже все версии клиентов прошуршали - sp3cu1), но под w2k3 нормально все. АОС из за технических неполадок временно переехал на другой сервак, т.о. настройки не менялись. АОС у нас 1.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 22.04.2009 в 16:51.
Старый 22.04.2009, 17:27   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
может быть вам несколько аосов запустить ?
Все равно 1 аос не сможет использовать все ресурсы вашего сервера.
Старый 22.04.2009, 17:36   #7
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
дык получалось Тестирование производительности АОС (32 || 64)
несколько аосов это хорошо конечно,в дальнейшем таки планирую для каждого филиала свой, а сейчас 2 будут плохо синхронизироваться (если не ошибаюсь в KR3 исправили проблему синхронизации)
--- SHiSHok
aos, память, ax3.0
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Использование памяти клиентского ПК falcon65 DAX: Администрирование 0 07.11.2007 11:49
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
В памяти остается COM (Excell) bucken DAX: Программирование 3 19.12.2003 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
