Дмитрий Ерин
О! Кажется удалось получить кое-что похожее. Нужно было установить параметр lastpost=1. В этом случае в поток идут именно последние посты из оттегированных тем. Осталось посмотреть, будут ли они обновляться (помечаться непрочитанными в читалке) при добавлении сообщений...
#2 |
Дмитрий Ерин
![]() Не обновляются они, записи то бишь... В качестве читалки использую Google Reader. Со вчерашнего дня обновились как минимум две темы с тегом "1С". Но в агрегаторе они так и остались отмечены прочитанными. Да, сами посты (добавленные) в поток попали, но увидеть это можно только принудительно просмотрев последние записи потока (в моем случае - две верхние). То есть, говоря дилетантским языком (не специалист я в тонкостях RSS), мета-информация в потоке не изменилась, но подменился контент в двух записях... Использовать можно, но неудобно... По следующим причинам: 1. Читалка никак не сигнализирует о добавлении новых сообщений в старых темах. 2. Если в перерыве между запросами потока в некую тему было добавлено несколько сообщений, то в читалку попадет только последнее из них (возможно, неинформативное). Итого получаем, что если есть желание не пропускать сообщения в темах с некоторым тегом, в любом случае придется заходить на форум и просматривать эти темы. Но при таком раскладе от RSS пользы получается мало. ![]() PS: Если я правильно понял написанное в tag wish list, то в будущих версиях, моя хотелка вполне может воплотиться. Там, вроде, обещают теги к сообщениям цеплять, а не к темам. PPS: Возможно, в других RSS-агрегаторах поведение отличается от описанного мной. Тогда посоветуйте, чем лучше воспользоваться? |
#3 |
В нем не было, нет и не будет ВСЕХ обновленных сообщений. В нем только ссылки на обновленные темы с различной сортировкой. Читать нужно на форуме. Цитата:
2. А как вы смотрите что они прочитаны? По цвету посещенных ссылок? В rss-ленте ссылка на тему. И если вы в нее уже заходили, то она будет отображаться браузером как посещенная. В ссылке есть параметр goto=newpost. Если вы нажмете на ссылку, то откроется форум и перебросит вас на первое непрочитанное ВАМИ сообщение. Цитата:
Сообщение от Ruff
![]() Да, сами посты (добавленные) в поток попали, но увидеть это можно только принудительно просмотрев последние записи потока (в моем случае - две верхние). То есть, говоря дилетантским языком (не специалист я в тонкостях RSS), мета-информация в потоке не изменилась, но подменился контент в двух записях...
Сообщение от Ruff
![]() Использовать можно, но неудобно... По следующим причинам:
1. Читалка никак не сигнализирует о добавлении новых сообщений в старых темах. 2. Если в перерыве между запросами потока в некую тему было добавлено несколько сообщений, то в читалку попадет только последнее из них (возможно, неинформативное). Цитата:
Что предлагаете? |
#4 |
Дмитрий Ерин
Ну, собственно, основываясь на этом:
![]() На форуме, так на форуме. Оно и понятно, и логично. И привычно... Просто встречал другие реализации (форумов, блогов и т.п.), где в RSS шли именно сообщения/комментарии. Вот и подумал, что лично мне было бы удобно видеть здесь такой функционал. Нет, значит нет. Спасибо и за то, что есть! ![]() Без иронии, форум действительно, что называется, держит планку... |
#5 |
Блоги да. в некоторых можно подписаться на ленту блогов (аналог того, что есть здесь) и отдельно на ленту комментариев (этого здесь нет).
А вот на каких форумах вы видели желаемое? |
Теги |
rss, теги, форум |
Тема | Ответов | |||
Добавлена ссылка Спасибо! у каждого сообщения. | 52 | |||
Добавлена группа Аманд | 0 | |||
Добавлена группа Softline | 2 | |||
rss | 3 | |||
Опрос: какое время можно уделять форуму? | 15 |
