Добрый день!
Во время заведения пользователей в системе произошел временный сбой на SQL сервере, в итоге вернулась следующая ошиба: Время ожидания запроса истекло. Пользователи в системе не появились. Однако при попытке повторного их заведения выскочило следующее сообщение: Попытка создать пользователя с именем,которое уже используется в домене другим пользователем. Выберите другое мя пользователя в домене и повторите попытку. В таблице systemuser ни одного пользователя с похожим доменным именем не обнаружено. Что делать??? Последний раз редактировалось Camena; 10.04.2009 в 16:40. |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
Сообщение от Camena
![]() Добрый день!
Не помогло. Пользователя удалили из группы CRM, потом попробовали создать в системе снова, та же ошибка.
Консультант-джедай
Группа не одна! Вы из всех удалили?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Что еще можно попробовать сделать?
Консультант-джедай
Попробуйте взять инструмент CrmDiagTool4 (http://blogs.msdn.com/benlec/archive...-released.aspx) и включить подробные ошибки. После этого вместо обычного сообщения у Вас должна появиться "страшная" ошибка
После долгих разбирательств причина проблемы выявлена и состоит в следующем:
У многих организаций существует тенденция после увольнения сотрудников не удалять доменные аккаунты, а переименовывать их на новые. Соответственно в CRM эти изменения не проходят, то есть даже, если в AD доменное имя уже другое, то это не значит, что и CRM воспримет это как новое имя, система будет считать, что такой пользователь у него уже заведен и запретит создание, выдавая ошибку, описание которой дана выше в теме. Возможно в дальнейшем эта информация кому-нибудь пригодится ![]() |
#9 |
Учаснег
Много и админил, и общаюсь поныне с админами, впервые слышу о такой методе.
http://about.me/fedorovigor |
#10 |
Консультант-джедай
В базе SystemUserBase есть поле ActiveDirectoryGUID
#11 |
#12 |
Аналогичная проблема возникает при переименовании пользователя в AD. CRM еще худобедно пускает, но отчеты он выполнить уже не может. Мораль - оторвать руки админам! Нельзя переиспользовать учетки - нужно их отключать и заводить новые.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
