DAX 4.0 SP2 FP1 EE.
До этого стоял только один фикс - PS_37376_39274. Одновременно скачал PS_46620 (https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false) и PS_47057 (https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false) Судя по дате размещения на партнерсорсе и дате создания файлов внутри архива, самый последний - 46620, при сравнении, он включает все, что есть в 47057, поэтому гружу только 46620. Импортирую проект, в итоге две ошибки - см. вложение. Забыли включить что-то в проект? Есть более ранние необходимые проекты? Есть более поздние исправления этих ошибок?
Ivanhoe as is.. |
int 20h
Странно. Вроде не сталкивался с таким.
А какая версия приложения. Может не правильно собрано? Вот скрин что у меня есть и версия аксы
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
Тоже импортировал фикс 46620 на DAX 4.0 SP2 FP1 EE - таких ошибок не было. По коду смотрел - эти изменения только в фиксе появляются.
Вот недавно при импорте возникли подобные, тоже менял базовый класс и/или classDeclaration - в одном случае помогла инкрементная компиляция, в другом несколько раз импортировал-компилировал, пока не встало. |
1. По первой ошибке - в classdeclaration нет переменной calledFromEditLines. В проекте нет. А на другом приложении у меня есть (код добавлен на var-слое), т.е. это входило в другой какой-то фикс. В проекте, который сейчас на партнер-сорсе этой переменной нет.
2. По второй ошибке - инкрементная компиляция custVendReversePosting не помогает. В нем метод определен как public, в классе с ошибкой - как protected.
Ivanhoe as is.. |
Теги |
авансовый платеж, ошибка компиляции, счет-фактура, хотфикс, ax4.0 |
