Старый 15.05.2009, 11:10   #13
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Менеджеры резервируют не глядя на ячейки, а только на склад? Тогда нужно обеспечить, чтобы номера аналитик с ячейками хранения были меньше, чем с ячейками комплектации (при резервировании подберутся автоматически наименьшие аналитики). Как это сделать - отдельная тема.
Если можно доверить менеджерам выбор ячеек - то можно решить регламентом, что резервировать можно из таких-то ячеек всегда, если там нет - то из закупок, если и подходящих закупок нет - то из ячеек комплектации.
В любом случае ответственный сотрудник склада может менять резервирование из запасов в наличии.
Используется Axapta 3.0 или AX 4.0?
В 4.0 в форме резервирования появился раздел "Блокировать резервирования", с помощью которого можно управлять резервированием в закупках по конкретной аналитике. Для этого ячейки и палеты должны быть не первичными аналитиками - при резервировании в закупке будет зафиксирован только склад, а ячейка и палета подберутся автоматически после физического прихода номенклатуры.
P.S. пока писал, многое прояснилось, так что частично уже неактуально.
Менеджеры резервируют только исходя из остатков на складе. Ячейки и палеты им абсолютно безразличны.
Про ячейки хранения и ячейки комплектации не получится
Пример:
ячейка хранения на 100 штук
ячейка комплектации на 100 штук
Первый заказ резервирует в ячейке хранения
Второй заказ резервирует в ячейке комплектации
А первой оплата пришла по первому заказу. Получается придется брать товар из ячейки хранения, хотя он есть в ячейке комплектации.
Вручную перебрасывать резервы нереально, потому что заказов много, резервы по ним могут меняться, товар на складе может перемещаться...
wms, адресный склад, как правильно, комплектация, резервирование, компания
Отчёт по отгрузкам и оплатам fialka DAX: Программирование 2 17.07.2007 14:22
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Auto, но не более чем... Можно сделать? SnowMan DAX: Программирование 16 17.10.2003 15:45
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
