Старый 21.05.2009, 12:07   #1
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Нумерация ТМЦ
Коллеги, добрый день.
Вопрос такой. Есть классификация ТМЦ по круппным группам и внутри групп по подгруппам. Можно ли нумерацию в справочнике номенклатуры автоматизировать? К примеру: код ТМЦ состоит из буквы (разные группы - разные буквы) П (питание), вторые две цифры - определяют принадлежность к подгруппе - 01, 02, 03 и т.п. И следующие три символа - порядковый номер.
Таким образом получаем составной код П01001, П01002, П01003 и т.п. Можно ли при вводе тмц формировать следующим образом - руками вводятся первые три символа П01 - остальные три формируются автоматически? Порядковая нумерация.
Или необходимо программировать? (Чует моё сердце, что необходимо)
Спасибо.
Старый 21.05.2009, 13:24   #2
Сообщение от V.Yelkin Посмотреть сообщение
Необходимо, поскольку ваша хотелка нарушает несколько основополагающих принципов.
Можно, но не нужно.
См. как сделана нумерация русских ОС в зависимости от группы.
Составной код - нарушает первый и базовый принцип нормализации реляционных баз данных, который гласит, что в ячейке должно быть атомарное значение.
Дальнейшие сложности связаны с тем, что вы делаете свою базу ненормализованной.
Можно, но не нужно.
Насколько я понимаю, первые три символа - это некая группа.
Дык, вот. Не парьтесь. Просто добавьте еще одно поле (группа/подгруппа) или два поля (группа/подгруппа). Пусть пользователи вводят этот признак в отдельные поля.
У вас сразу появится возможность сортировки, отбора, переименования групп/подгрупп. Вы сможете управлять индексами по этим полям, Вы сможете... Вы сможете.... Вы сможете использовать все богатство возможностей реляционных баз данных. (Ищите на форуме темы про составные ключи и нормализацию)
Если вам нужно выводить на печать, то сделайте метод, который будет выводить не одно поле Код, а строку из двух-трех полей (Группа-Подгруппа-Код).
Ни в коем случае не делайте display-метод для вставки в формы. Потеряете возможность отбора, сортировки.
Если вам так хочется подчиненную нумерацию внутри групп, то рисуйте форму создания (типа создания заказа) в которой запрашивайте сначала группы/подгруппы, а потом создавайте номер (см. нумерацию в русских ОС).
НО!!!! подчиненная нумерация - коварная штука. Что вы будете делать, если номенклатуру надо будет перенести в другую группу/подгруппу?
рекомендация:
1. не мучайтесь с составным кодом, а добавьте несколько полей для группировок
2. не мучайтесь с подчиненной нумерацией, оставьте уникальность в пределах всего справочника
3. добавьте метод, который печатает составной код в отчетах
4. добавьте relationы и поля групп в формы, где пользователи видят список номенклатуры и хотят отбирать группы.
Читайте http://axapta.mazzy.ru/lib/tree/
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree3/
Старый 21.05.2009, 14:14   #3
V.Yelkin is offline
V.Yelkin
Сергей, большое спасибо. Очень сильно Вы меня испугали нарушениями принципов... Когда смотрели майкрасофтовскую демо базу по логистике, там коды ТМЦ были следующие "лампочки 100 вт", "лампы с абаж" и т.п. Вот таки коды меня испугали... Уникальность у нас соблюдается, это однозначно. Вопрос о переносе из группы в группу не возникал (как и много других вопросов, пока не копнешь глубже). Дополнительные поля на ТМЦ для групп, подгрупп и т.п. добавлены. Сергей, спасибо.
П.С. Нумерацию русских ОС глянем.
Старый 21.05.2009, 14:26   #4
Эти коды из dax4.... ***матюги-поскипаны*** ...В общем, их перевели переводчики, а потом не дали изменить.
в dax3.0 над справоничками работали не только переводчики
поэтому там коды более похожи на коды.
См. http://axapta.mazzy.ru/lib/autonumber/
Тут что можно посоветовать.
Во-первых, в Аксапте есть специальное поле SearchName (Поисковое наименование, Краткое наименование). Предполагается, что компьютер создает некий автоматический код, а человек в поисковое наименование ставит то, что ему нравится.
Поисковое наименование можно использовать вместо кода.
Попробуйте сделать так, как на рисунке и переместите фокус из поля с кодом.
Второй вариант кодировки заключается в следующем.
Коды, сформированные автоматически можно переименовать при помощи RenamePrimaryKey. Т.е. поставить осмысленный код можно и позже. Но тут надо помнить, что RenamePrimaryKey достаточно тяжелая операция, которая потенциально может сильно нагрузить базу.
Старый 21.05.2009, 15:24   #5
dim123 is offline
dim123
не согласен с вами
Ахапта консультаны предлагают решения которые часто совместимы с реальной деиствительностью.
Предприятие строит свою структуру номенклатуры . простым рабочим которые работают с данной номенклатурой лудше
исползовать G001T0001 kod чем вами предложеный вариант. Изменений меньше ( не надо все отчеты изменять)
SQL все равно какие значения в ITEMID ( varchar ) . Никаких оснавных правил не нарушено .
При переносе в другую группу должен меньятса код ТОВАРА . Если просто изменить группу то прошедшии отчеты будут неправильны .
Правильны будут только в том случае если везде во всех проводках будет указана группа и подгруппа во всех таблитсах
За это сообщение автора поблагодарили: RumataEstor (-1).
Старый 21.05.2009, 19:01   #6
Сообщение от dim123 Посмотреть сообщение
простым рабочим которые работают с данной номенклатурой лудше исползовать G001T0001 kod чем вами предложеный вариант.
"Использовать" - вовсе не означает "хранить"
кроме того, опыт подсказывает, что простым рабочим чертовски неудобно работать с нулями, считать их Я бы еще понял GT21, но G001T0001 - Это точно издевательство. Это я вам говорю, как человек, который с 20 значными расчетными счетами работает. Это я вам говорю, как человек, который видел и общался с пользователями на нескольких десятках предприятиях
Старый 22.05.2009, 09:18   #7
dim123 is offline
dim123
тут дело не в удобстве .
1) Если предприятие имеет свою логику номенклатуры ее в 90% случаев менять не желательно и вредно
2) Да, пользователь и простые рабочие ето разные веши Простые рабочие если привыкли к конкретним правилам их переход на новую систему даже простых кодов очень не прост ( ето не квалифитсырованые которые ежедневно работают с этими вне системы )
3) если номенклатура привязана к price list , то ето дополнительный гимор . так как со всеми поставщеками закупщиками надо согласовати новые коды или опять же много менять или настраивать ахапту
иерархия, нумерация
Автоматическая нумерация партии для расхода в заказе KiselevSA DAX: Программирование 7 24.06.2009 13:43
Нумерация ПКО и РКО в Axapt'e Dime DAX: Функционал 1 15.07.2005 20:38
Может ли сбиваться нумерация пакетов журналов chel DAX: Функционал 2 24.03.2004 03:39
Начальный ввод остатков ТМЦ tolstjak DAX: Функционал 31 08.10.2003 20:39
учёт ТМЦ на забалансовых счетах medas DAX: Функционал 2 09.07.2003 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
