Старый 25.05.2009, 13:03   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от Gustav
Метод, соответственно, будет с двумя параметрами: static void копирование(COM исходныйДиапазон, COM диапазонВставки). Заметьте, что метод статический, а значит он может быть помещен в любой (!) подходящий класс, а не исключительно в ComExcelDocument_RU. Обратите также внимание (и это может вызвать смятение), что ему и Excel-то не нужен! Единственное, что этот метод не будет копировать диапазоны между разными сессиями Excel (разные объекты Excel.Application). Наверное... Хотя надо проверить!
Как вы поняли, предлагаемый метод с двумя параметрами будет содержать одну-единственную строку. Внимание - вопрос: нафига он тогда вообще нужен? Не проще ли, имея в распоряжении две COM-переменные диапазонов, написать эту строку кода прямо в caller-методе. Строка-то все равно одна. Зачем еще и лишний вызов?
Подобные рассуждения хороши "вообще". В отрыве от конкретной задачи.
Да, конечно, получив ссылку на COM-объект дальше можно работать вне контекста ComExcelDocument_RU, но, разве вы будете организовывать копирование через COM-объекты? Нет, конечно. Вы будете организовывать копирование через АДРЕСА. Задача формулируется примерно так:
Скопировать ячейку "A1" в ячейку "A2". Ну, или через имена. Не важно.
Т.е. сама постановка задачи предполагает, что ссылок на COM-объекты нет. Есть только их адреса. А ссылки надо еще сформировать по этим адресам. Поэтому создание статического метода становится бессмысленным. Нужен "контекст". Среда ComExcelDocument_RU.
Разумеется, возможна ситуация, когда Com-объект со ссылкой на копируемые ячейки был сформирован раньше, для решения каких-то других задач. Но ведь очевидно, что это частный случай, обсуловленный логикой этой самой задачи. В общем случае далеко не факт, что это произойдет.
Т.е. работа с Com-объектами напрямую - это возможный вариант. Но именно как частный случай.
Старый 25.05.2009, 15:53   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Что мешает в самом начале создать COM-переменные для всех необходимых в текущей процедуре "адресов"?
Я думаю, что работать с "АДРЕСАМИ" - вопрос привычки, традиции - не более. И происходит эта традиция именно от стиля записи макрорекордера. Ну, и, безусловно, от опыта ручной пользовательской работы в Excel.
В Excel мы можем предложить два следующих макроса для выполнения одной и той же задачи:
Код:
Sub Macro1()
    Range("D8").Copy Range("MyCell")
End Sub
Sub Macro2()
    Dim rngD8 As Range
    Dim rngMyCell As Range
    Set rngD8 = Application.Workbooks("Книга1").Worksheets(1).Range("D8")
    Set rngMyCell = Application.Workbooks("Книга1").Worksheets(1).Range("MyCell")
    rngD8.Copy rngMyCell
End Sub
Оба прекрасно работают в контексте Excel. И программисту в данном случае практически безразлично, что использовать с точки зрения трудозатрат и визуальной ясности кода: Range("D8") и Range("MyCell") или rngB8 и rngMyCell. А вот если бы в Excel не поддерживался контекст текущих объектов (workbook, worksheet) и ему пришлось бы в каждом месте использования этих своих диапазонов писать удручающую ссылку Application.Workbooks("Книга1").Worksheets(1).Range("D8")..., то он быстро бы смекнул, что определить rngD8 в самом начале лучше со всех сторон.
В Аксапту мы, к сожаление, не можем напрямую перенести эту строку кода Range("D8").Copy Range("MyCell"), но можем создать иллюзию, написав свой метод copy(from, to) и потом вызывать его: copy("D8","MyCell") - ну что ж, всё легко и просто и почти как в Excel. Снаружи! Но углубимся в реализацию этого copy. И что мы имеем? Неотвратимую необходимость создания двух COM-переменных в теле метода и в последующем выбрасывании их, извиняюсь, "на помойку" после выполнения собственно операции копирования. А если нам потребуется скопировать содержимое ячейки "D8" еще в 10 или 100 других ячеек? Ответ понятен: вызовами copy("D8",...) будет создано и тут же уничтожено 10 или 100 объектов Range("D8").
columns, com connector, excel, колонки
Копирование листа Excel целиком ax3.0 sp4 KR3 hlopez DAX: Программирование 1 20.04.2009 11:34
Копирование листов в Excel с шаблоном Zoe DAX: Программирование 8 20.11.2008 15:50
Копирование листов в Excel Андрей К. DAX: База знаний и проекты 12 30.08.2007 08:44
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Копирование из Грида в Excel ArturK DAX: Программирование 5 09.03.2004 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
